当前位置 > 首页 > 技术文章 > FXR激活可降低脂质吸收从而预防NAFLD
浏览次数:2434 发布日期:2021-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
由肝脏脂质代谢失调导致的非酒精性脂肪肝(NAFLD)已成为全球最常见的肝病。目前,NALFD/NASH患者的治疗方案非常有限,不过核受体法尼醇X受体 (FXR) 激动剂已显示出较好的应用前景。已有研究表明,FXR激活与肝脏和血浆甘油三酯(TAG)水平降低、炎症减轻、胰岛素敏感性增加等多种临床变化相关。美国加州大学Thomas Q.de Aguiar Vallim研究小组发现,FXR激活可通过胆汁酸依赖的方式降低脂质吸收从而预防NAFLD。相关成果发表于《Cell Metabolism》。
FXR激活剂选择性地降低人和小鼠中MUFAs和PUFAs水平
为研究FXR激活如何改变肝脏TAG水平,将11名等待胆结石手术的患者随机分组,并用安慰剂(n = 6)或FXR激动剂OCA(n = 5)治疗3周,收集肝脏活检组织。FXR靶基因BSEP诱导和胆汁酸合成酶CYP7A1降低证实 OCA组患者肝脏FXR激活。对肝脏组织进行脂质组分析,显示FXR激活特异性地降低了肝脏中TAG,但不影响其他脂类。TAG种类具体分析表明,OCA处理造成大部分TAG种类水平降低,主要是含有一个双键脂肪酸的TAG(MUFA),以及含有不同程度的两个或多个双键 (PUFA)的TAG。
为探究FXR介导肝脏TAG降低的机制,采用合成的、水溶性的、特定FXR激动剂GSK2324处理野生型和Fxr-/-小鼠。与Fxr-/-小鼠相比,野生型小鼠FXR靶基因Shp和MafG表达显著增加。与临床结果一致,FXR激活显著降低了野生型小鼠肝脏TAG水平,并且主要降低含有MUFA和PUFA 的TAG水平。这些结果表明 FXR 激活选择性地改变了特定的脂质种类,主要是含有一个或多个双键脂肪酸的TAG。
图1 FXR激动剂选择性降低人和小鼠肝脏中MUFA和PUFA的TAG
GSK2324选择性降低脂肪酸和甘油三酯合成基因的表达
为确定参与TAG或脂肪酸合成的基因是否受到FXR激活的调节,对野生型和Fxr-/-小鼠中参与肝脏脂肪从头生成途径中编码24种酶基因的mRNA进行检测,结果显示编码饱和脂肪酸合成或脂肪酸延伸的酶相关mRNAs在FXR激活后没有显著减少,而Fasn mRNA水平增加,与早期研究一致,Fasn是FXR直接靶基因。
在24个mRNA中,GSK2324处理后只有三个基因Scd1Lpin1Dgat2以 FXR 依赖性方式减少,Fxr-/-小鼠则没有这种变化。以上数据表明FXR激活只会导致脂肪酸和TAG代谢的选择性变化。如MUFA的TAG以FXR依赖性降低可能是由于SCD1表达降低所致。为确定FXR活化是否减少新脂肪酸合成,给两组小鼠添加氘代水(D2O)对脂肪生成进行检测。结果显示GSK2324处理后MUFA(C16:1 和 C18:1)合成显著减少,而饱和脂肪酸的水平仅发生适度变化。以上结果表明FXR激活导致用于合成肝脏TAG的MUFA水平优先减少,从而导致TAG发生变化。
图2 GSK2324选择性降低脂肪酸和甘油三酯合成基因表达
FXR激活降低肝TAG水平,与SHP和SREBP1c无关
有研究表明,FXR通过SREBP1c(许多脂肪生成基因的主要转录激活因子)的SHP依赖性降低来调节肝脏TAG。为确定TAG的FXR依赖性减少是否由转录抑制因子SHP介导,用GSK2324处理野生型和Shp-/-小鼠3天。结果显示野生型和Shp-/- 小鼠FXR激活诱导了FXR靶基因MafG的表达,而仅在野生型小鼠中诱导了Shp表达。此外,GSK2324抑制野生型和Shp-/-小鼠肝脏中Srebp1cScd1Lipin1Dgat2基因表达,表明这些基因的抑制与SHP无关。同时GSK2324降低了肝脏 TAG水平(包括MUFA和PUFA的TAG),以上数据显示肝脏TAG的FXR依赖性调节在很大程度上独立于SHP。
GSK2324处理野生型和Srebp1c-/-小鼠、Ppara-/-小鼠,相关结果表明与SREBP1c、PPARa也无关。说明FXR抑制TAG的合成既不依赖FXR-SHP-SREBP1c通路,也不改变PPARα转录活性,而是通过一种未知的机制去改变脂质合成中特定基因表达水平,如SCD1。
图3 FXR激活降低肝TAG水平,与SHP和SREBP1c无关
FXR激活减少肠道脂质吸收
除了MUFA显著减少外,含有PUFA的TAG(如含有C18:2(亚油酸)脂肪酰的TAG)持续减少。此外,肝脂肪酸GC-MS分析结果显示总C18:2水平显著降低。亚油酸是一种只能通过饮食获得的必需脂肪酸。因此,推测FXR激活可能会减少肠道对膳食脂质的吸收。随后采用三种方法(掺有放射性标记的14C-三油酸甘油酯的橄榄油、含有C12-BODIPY荧光脂肪酸的橄榄油、含有不可吸收脂质蔗糖聚苯甲酸酯)测定FXR激活对脂质吸收的影响。研究结果表明,FXR激活可降低肠道对膳食脂肪酸的吸收。
图4 FXR激活减少肠道脂质吸收
肠道脂质吸收减少需要FXR依赖性胆汁酸的变化
肠道中对膳食脂质的吸收需要TAG分散在含有胆汁酸和磷脂的胶束中,以便胰源性脂肪酶可以水解它们释放脂肪酸和单酰基甘油酯 (MAG)。这些脂肪酸和MAG进入肠细胞,重新合成TAG并通过乳糜微粒分泌到淋巴中。胆汁酸是一种洗涤剂,对肠腔胶束形成具有关键作用。由于FXR是胆汁酸代谢的主要调节剂,因此FXR激活可能通过降低胆汁酸水平和/或改变胆汁酸组成来影响肠道脂质吸收。
通过UPLC-MS/MS 对肝脏、肠道和胆囊中胆汁酸进行定量检测,发现GSK2324激活FXR后可显著降低野生型小鼠总胆汁酸,而Fxr-/-小鼠未发生这种变化。值得注意的是,野生型小鼠中牛磺胆酸 (TCA) 和胆酸 (CA) 出现减少。而其他丰富的胆汁酸种类(如鼠胆酸 (MCA))不受GSK2324影响。以上结果表明GSK2324以 FXR 依赖性方式降低肠道脂质吸收,可能与胆汁酸水平和/或组成变化有关。
随后采用标准饮食或0.5% CA补充饮食喂养野生型小鼠4天,喂养期最后三天用对照或GSK2324处理各组小鼠。CA饮食可增加肝脏FXR靶基因表达,而GSK2324依然可以诱导FXR靶基因ShpMafG表达。并且GSK2324显著降低标准饮食小鼠总胆汁酸(特别CA降低),但CA饮食小鼠没有变化。表明0.5% CA足以恢复标准饮食小鼠胆汁酸池大小。肝脏TAG脂质组学分析表明,标准饮食小鼠FXR激活降低总TAG和多种TAG种类,而补充CA后肝脏TAG出现增加。标准饮食和CA饮食小鼠经GSK2324处理后关键脂肪生成基因 Srebp1cScd1Lpin1Dgat2表达显著降低。重要的是,CA可以消除GSK2324处理后粪便脂肪酸的增加。这些数据表明FXR激活会降低肠道脂质吸收,而补充胆汁酸可以挽救这种减少,说明FXR依赖性的脂质吸收减少由胆汁酸池组成变化介导。
图5 肠道脂质吸收减少需要FXR依赖性胆汁酸变化
NAFLD模型中,FXR激活显著降低肝脏TAG和肠道脂质吸收
野生型和Fxr-/-小鼠高脂饮食(WD) 8 周,最后3天采用GSK2324干预。结果显示GSK2324以FXR依赖方式诱导FXR靶基因Shp和 MafG表达。WD饮食改变肝脏脂质组, TAG成为肝脏主要脂质类型。然而,GSK2324显著降低野生型小鼠肝脏TAG,但Fxr-/-小鼠没有变化。GSK2324是否可以改变WD饮食小鼠胆汁酸池,采用UPLC-MS/MS对胆囊、肝脏、肠道中的胆汁酸含量进行测定。WD 饮食小鼠中,GSK2324 处理的野生型小鼠胆汁酸池中TCA水平显著降低,而T-βMCA水平没有变化。
FXR激活导致WD饮食小鼠肝脏TAG显著降低,表明脂质吸收的变化可能已发生变化。因此, WD 饮食野生型小鼠进行三种方法测定脂质吸收。结果表明,GSK2324处理显著增加了粪便脂肪酸含量,与肠道脂质吸收减少一致。
图6 NAFLD模型中,FXR激活显著降低肝脏TAG和肠道脂质吸收
肠道FXR介导脂质吸收变化,而肝脏FXR控制脂质合成
为确定NAFLD模型中肝脏脂质的FXR依赖性降低是否需要SHP,对WD饮食Shp-/-小鼠进行GSK2324干预。发现WD饮食的Shp-/-小鼠肝脏TAG减少,表明这些动物免受饮食诱导NAFLD。然而与低脂饮食动物结果一致,肝脏TAG减少不需要 SHP。重要的是,FXR 激活对脂肪生成基因抑制不会因SHP的丢失而改变,表明NAFLD模型中FXR对这些基因的调节与SHP无关。随后在 Srebp1c-/-小鼠中重复WD 饮食实验,发现野生型和Srebp1c-/-小鼠中FXR激活显著降低了小鼠肝脏 TAGs水平,并且Srebp1c-/-小鼠脂质水平更低。
为确定肝脏或肠道 FXR是否介导肝脏脂质和吸收的变化。本研究构建肝细胞FXR缺失小鼠(FxrLiv-KO)或肠细胞FXR缺失小鼠(FxrInt-KO)。随后WD饮食 8周,同样用GSK2324处理3天。相比FxrLiv-KO小鼠,肝脏FXR靶基因ShpFxrfl/fl和 FxrInt-KO小鼠中均被诱导表达。相反,肠道FXR靶基因Fgf15在 Fxrfl/fl和 FxrLiv-KO小鼠回肠中被诱导表达,但FxrInt-KO小鼠没有变化,证实了每个模型的组织特异性敲除。脂质组学分析结果显示FXR激活显著降低Fxrfl/fl小鼠肝脏TAG;然而,FxrLiv-KOFxrInt-KO小鼠TAG水平都没有显著降低,表明肝脏和肠FXR都参与了肝脏TAG的调控。GSK2324干预后,Fxrfl/flFxrInt-KO小鼠肝脏脂肪生成基因Scd1Dgat2表达降低,而在FxrLiv-KO小鼠中没有变化。粪便脂质组学分析显示FXR激活显著增加Fxrfl/flFxrLiv-KO小鼠粪便脂质,而FxrInt-KO小鼠中没有变化。这些数据表明肠道脂质吸收的变化很大程度上取决于肠道 FXR激活。随后对胆汁酸池进行定量分析,结果显示GSK2324显著降低Fxrfl/flFxrLiv-KO小鼠胆汁酸池,而在FxrInt-KO小鼠中变化不明显。这些数据表明,GSK2324介导的肝脏TAG减少需要肝脏和肠道FXR,但通过两种不同的途径发挥作用。肝脏FXR控制从头脂肪生成的选择性变化,而肠道FXR减少肠道脂质吸收。
图7 肠道FXR调节脂质吸收,而肝脏FXR控制脂质合成
小结
目前FXR激动剂已经被开发为一种候选药物用于治疗NAFLD,然而,作用机制尚未完全阐明。本研究证实肝脏和小肠中的FXR,分别通过调控脂质的合成和吸收,共同减少了肝脏中甘油三脂的累积,这种机制在临床实践中确定FXR激动剂的有效性方面尤为重要。
参考文献
BethanL.Clifford, et al. FXR activation protects against NAFLD via bile-acid-dependent reductions in lipid absorption. Cell Metab.doi: 10.1016/j.cmet.2021.06.012.
原文下载,请长按识别下方二维码
绘谱帮你测
本研究利用胆汁酸及脂质组学等检测技术揭示了FXR激活可通过胆汁酸依赖的方式降低脂质吸收从而预防NAFLD。针对本研究涉及的胆汁酸及脂质组学检测技术,麦特绘谱可绝对定量检测60+种胆汁酸及2000+种脂质。此外,我们可提供代谢组学一站式整体解决方案,独家的检测技术、全面的数据报告以及专业的售后探讨,助力您的科研探索之路不断创新和突破。详情欢迎咨询麦特绘谱热线。
来源:麦特绘谱生物科技(上海)有限公司
联系电话:400 867 2686
E-mail:marketing@metaboprofile.com
