当前位置 > 首页 > 技术文章 > Thermo离心机维修使用方法和操作流程
浏览次数:120 发布日期:2021-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 Thermo离心机维修使用方法和操作流程。
修好保修一年,质量有保障,提供本地用户上门服务,受理外地用户寄修服务。
Thermo离心机Micro17&21R操作方法操作流程
1            开机
打开离心机右侧的电源开关
等待自检结束
按“open lid”键,在“Lift Lid”出现后,轻轻的抬起盖子
2            安装转子
Improper or improperly combined accessories may cause severe damage to the centrifuge!
错误安装转子,套筒等附件会严重损坏离心机
选择合适的转子
观察离心腔及转子是否干净,否则擦拭干净
把转子放在动力杆上,使转轴位于转子中心
轻轻的将转子沿钳套(clamping sleeve)下滑至碰到底垫
将承口钳(wrench见图2)插入转轴中心的孔中,顺时针旋转上紧转子
将承口钳旋转到不能旋转为止,防止由于转子未上紧发生事故
禁止在没上安转子时进行次操作,以免钳套损坏
3            温度预调节
对于一些对温度要求不高的样品,此步可省略
在程序面板中选择[P],输入需要的温度,按“start”键运行,离心机会在30分内达到要求的温度
在离心机显示的温度与工作温度一致后,按“stop”键使离心机停止运行
待速度面板显示“END”后按“open lid”key,在“Lift Lid”出现后,轻轻的抬起盖子
4            放入待离心样品
过量装载可能使转子爆炸,对离心机造成严重损坏。
离心管必须平衡对称放置,放置不平衡会导致运行时有噪音且会对马达架造成损害
5            盖好转子盖和离心机盖
  转速过4000rpm时必须盖上转子盖
6            选择加速和减速曲线
按加速/减速键选择加速/减速曲线,从1到9加速或减速逐渐加快
7            输入转速或相对离心力
按rpm/RCF display switch选择显示模式
按速度调节面板中任一个“set”键进入速度调节模式,此时显示的为上次存储的速度,闪烁光标为将要调节的位置
按向下或向上“set”键调节转速
如果按住“set”键不放,调节的速度在几秒后会逐步变快
为了更快的调节速度,可同时按住两个“set”键改变闪烁光标的位置
8            输入离心时间
按温度调节面板中任一个“set”键进入温度调节模式
按向下或向上“set”键调节转速
按向下“set”键至显示“hld”,此时离心机将连续离心直到手动停止
9            输入离心温度
按向下或向上“set”键调节温度
10        开始离心
在设置完离心参数或按“program selection”键调出预设程序后,按控制面板中的“start”键运行
在转速上升到所设定的转速前,操作人员不要走开,以便发生故障时及时处理
离心过程中发生事故需关机时,应先按“stop”键停止离心,待转速下降至0后再关闭电源,不要直接关闭电源
在离心机运行过程中,可以改变离心参数,改变方法同离心参数设置
11        停止离心
离心机在离心时间到后会自动停止,你也可以通过按“stop”键在离心过程中手动停止
在转速下降到0,显示“End”后通过按“open lid”键打开离心机,取出样品
12        关机
在长时间低温离心后,离心腔壁会有大量冰,此时需让离心机在高转速,高设定温度下运行一段时间让冰融化
关闭离心机右侧的电源
用承口钳逆时针旋松钳套,取出转子
用一干毛巾擦净离心腔和转子
离心机盖子
瞬时离心
按照常规操作将样品放入,关闭离心盖后,按住“quick run”键不放,瞬时离心开始直到放开“quick run”,后按常规操作停止离心
程序化操作
1            程序显示
“-”表示按手动输入的参数运行
“1”表示(或2至9的数字)表示按预设程序1(或2….9)运行
“p”表示温度预调节
“≡”表示瞬时离心
2            修改并保存程序
用“program selection”键调出程序,此时程序号将不断闪烁
按程序记忆锁键,此时所有参数设置面板皆不断闪烁
输入离心参数
在输入所有参数后,等待一会直到所有设置的参数同时闪烁,按程序记忆锁保存设置的参数
转子和盖子必须上紧,不要使用与本离心机不匹配的配件
样品量不要*过离心管体积的2/3,样品必须平衡后对称放置
设置转速不要*过转子的大转速
离心过程中发生事故时,应先按“stop”键停止离心,待转速下降至0后再关闭电源,不要直接关闭电源
禁止在未上转子时,用承口钳上紧钳套
离心完毕擦净离心机后方可离开
来源:北京中科达科技有限公司
联系电话:010-81439740
E-mail:bj666bj@126.com
