当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤检测离心机在日常使用中的操作与维护注意事项
浏览次数:4938 发布日期:2021-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤检测实验室常用离心机有低速、 高速离心机, 以及各类带冷冻功能的离心机。 其中以低速(包括大容量)离心机应用最为普遍, 离心机是土壤检测中的重要工具。
为了解决当前肥料施用上的重化肥、轻有机肥,盲目施肥和过量施肥等问题, 要将测土配方施肥技术广泛应用,以达到提高肥料利用率, 减少肥料资源浪费, 减轻农业面源污染,保护生态环境,确保农业可持续发展的目的。
1、离心机的必要性
土壤溶液的成分在预测养分对植物的生物学有效性上具有重要的作用,尤其是溶液浓度以单一离子活度表示的情况下就更加有效了。要测定土壤溶液中的离子种活度,就必须制备能确切反映真正土壤溶液的提取液。制备土壤溶液就要使用到离心机。
2、离心机的使用步骤
在每次检测之前, 要检查离心机调速旋钮是否处在零位, 外套管是否完整无损, 橡皮垫、 密封胶圈是否有脱位的情况,机门的密封胶圈要保证密封良好, 使用一段时间后就要涂以真空密封油脂。 如发现密封圈老化、龟裂和失去弹性, 应马上更换。
土壤样品的采集方法是用离心机配套的环刀取得原状样,每种土样取4个重复样。 土样带回实验室, 吸水饱和48h后, 用高速冷冻离心机进行离心测定[3]。 离心前,先将离心的土壤样品转移入合适的离心管中, 要注意其量以距离心管口1~2cm为宜, 以免在离心时甩出。
(1) 做好各个离心管的配平。
(2) 接通电源, 开启开关。
(3) 设定好离心的速度、 时间等参数后放置配平好的样品管。
(4) 离心完毕,待离心机自行停止转动手,才可打开机盖,取出离心好的土壤样品。
(5) 关闭开关,切断电源,做好离心机内外的清洁工作。
3、使用前的注意事项
3.1离心管的选择
装载制备好的土壤样品时, 要根据各种离心机的具体操作说明进行, 根据待离心样品的性质及体积选用适合的离心管, 使用无盖的离心管时, 样品不能装得过多,以防离心时甩出。 严禁使用显著变形、 损伤或老化的离心管。
3.2配平
离心机的配平工作必须使用天平, 才能精密地平衡离心管和其内容物。 注意在配平的时候要参照离心机的说明书, 说明书上一般都对各个离心管之间的重量之差有一个规定的范围, 注意不要超出这个规定的范围。
3.3离心管放置的方式
在放置离心管时, 必须要注意的是绝对不能装载单数的管子, 当转头中未载满离心管, 只是部分装载时, 各个离心管必须互相对称地放在转头中, 以便使力量均匀地分布在转头的周围, 以免高速离心时发生力量不均衡, 离心管飞出而发生危险。
4、使用中的注意事项
在离心机工作的过程中, 操作人员不得随意离开, 应随时观察离心机上的仪表是否正常工作, 一旦出现异常的声音应立即停机检查, 并及时排除故障。
4.1转头的注意事项
转头是离心机中须重点保护的部件, 转头有一定的重量, 在搬动时要小心, 避免碰撞, 以免造成伤痕。 每个转头各有其最高允许的转速和使用累积时限, 使用转头时要根据其说明书上的规定, 在规定的转速内使用, 严禁过速。 每个转头都要有一份使用档案, 记录累积的使用时间,若超过了该转头的最高使用限时, 则须按规定降速使用。 每次使用后, 须仔细检查转头, 及时擦干, 做好清洁。转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护。
5、离心机使用结束后的注意事项
离心机使用结束后, 特别要注意的是不要污染离心机的内腔, 注意不要落入灰尘和沾染油污。擦拭干净后,建议打开顶盖, 保持离心腔干燥。注意在对离心机进行清洁时,转子、离心腔等一般都是可以使用水或者中性清洁剂来进行清洁的。禁用酸碱性溶液或对材料有腐蚀的溶剂。
6、其他注意事项
6.1放置离心机的位置一定要在平坦和结实的地面或实验台上,不允许倾斜放置。
6.2离心机尽量与其它电器设备保持一定距离,并有良好的接地措施,且进行定期检查,以确保安全。
6.3离心机启动后,如有不正常的噪音及振动时,应立即关机处理。
来源:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:2850360787@qq.com
