蜂巢式培养箱在细胞培养中的应用
浏览次数:2731 发布日期:2021-6-29
蜜蜂在春日百花开放际,纷纷“采蜜成房”。但不知道你有没有注意过,蜜蜂的蜂巢是严格的六角柱形体。
它的一端是六角形开口,另一端则是封闭的六角棱锥体的底,由三个相同的菱形组成。这是为什么呢?工蜂在巢房中哺育幼虫、贮藏蜂蜜和花粉,蜂巢形成9~14度左右的角度以防止蜂蜜流出。
18世纪初,法国学者马拉尔奇曾经专门测量过大量蜂巢的尺寸,令他感到十分惊讶的是这些蜂巢组成底盘的菱形的所有钝角都是109°28′,所有的锐角都是70°32′。 后来经过法国数学家克尼格和苏格兰数学家马克洛林从理论上的计算,如果要消耗最少的材料,制成最大的菱形容器正是这个角度——这样既坚固又省料。
蜂房的巢壁厚0.073mm,误差极小。蜂巢的精湛设计和结构精密性真是让人叹为观止!
如同蜂巢结构的精密性,Thermo Scientific全新的蜂巢式CO2培养箱,在新一代VIOS和Steri-cycle二氧化碳培养箱基础上,配置6个Cell Locker™细胞培养室专利设计。
这样既方便移动样品,又提供了更好的保护,更有利于提高敏感细胞的培养效率。特别适合于经常打开箱体操作或者共用培养箱的研究者以及尖端应用中的干细胞和原代细胞的培养。
每个独立Cell Locker™ 细胞培养室都能形成有效屏障,避免空气中微生物污染。独立第三方实验室也检测和验证过其保护功能。
蜂巢式培养箱与标准培养箱相比:Cell Locker™ 细胞培养室内温度下降变化减少了50%,气体消耗减少了50%。
如下图1显示当一个Cell Locker™ 细胞培养室打开时(例如#3),其他Cell Locker™ 细胞培养室呈现温度,湿度和CO2的稳定性。
如下图2所示,将两种常规的细胞培养污染物置于新型蜂巢式Cell Locker™ 细胞培养室CO2培养箱中,对蜂巢式Cell Locker™ 细胞培养室系统进行检测,并没有微生物能够进入Cell Locker™ 细胞培养室。
如需了解更详细的产品信息,请您联系我们。
