当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一文掌握气管插管的简单介绍与应用
一文掌握气管插管的简单介绍与应用
浏览次数:6523 发布日期:2021-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是气管插管?为什么要进行气管插管?
气管插管(以下简称插管)是指将一特制的气管内导管经声门置入气管,进而打开病患呼吸道,为气道通畅、通气供氧、呼吸道吸引和防止误吸等提供最佳条件。插管是实施危重病患抢救过程中的一项重要技术,也是实施吸入麻醉的基础操作。
气管插管的主要作用:
  • 保持气道通畅:防止口腔分泌物和胃内容物被误吸。
  • 通气供氧:良好的氧气供应和辅助通气有助于机体的组织氧供,可以有效预防并发症出现,并在术中出现紧急情况时及时进行急救。
  • 控制麻醉深度:相比于注射麻醉和面罩吸入麻醉,经气管插管可以有效地控制通气从而控制麻醉深度;同时插管可以防止麻醉气体向周围环境的逸散,保护手术人员不会较多地吸入麻醉药。减少麻醉气体的浪费,更经济。
最常用的犬猫气管导管-Murphy型
①接头-连接麻醉机供气系统;②导管;③套囊-密闭气道、避免误吸、固定导管、保护气管(保持导管位于气道中央,避免尖端损伤气道);④测试球囊-给套囊充气,可判断充气是否合适;⑤充气连接管;⑥Murphy孔-可以防止导管尖端意外贴于气管壁时发生通气堵塞;⑦尖端。导管外壁标识,ID为导管内径(mm);OD示值为导管外径(mm);刻度(cm)10、12、14、16、18…表示导管尖端到刻度的距离,提示导管插入深度。
如何选择合适的气管插管?
  • 根据动物的体重选择对应规格的气管导管:
▲Tip:体重非常小的动物,管径选择1.5, 2.0, 2.5mmID;特定品种不适用,短头品种一般气管较细,需要的型号较小;长吻犬的气管较粗,需要的型号大。所以临床应用还要结合体型、品种等因素综合评估。
  • 对比动物的鼻中隔:将气管导管尖端抵于动物鼻中隔处,选择外径和鼻中隔宽度相当气管导管,同时另取前后两个ID(一大一小)的气管导管备用。
▲Tip:兽医还是要在具体操作的过程中根据实际情况做调整。
气管插管前需要做哪些准备?
  • 润滑剂或局麻剂:利多卡因凝胶
  • 3种型号的气管插管
  • 纱布若干
  • 无针头注射器&套囊压力计
  • 喉镜,确认光源没问题
如何进行气管插管?
划重点:气管插管操作
  • 选择合适的气管导管(见前文)
  • 检查气管插管套囊有无漏气:用注射器针管通过测试球囊向套囊注射空气使套囊充盈,按压套囊,套囊漏气则废弃,不漏气的可准备实施气管插管。
  • 修剪插管为合适长度:比对犬齿到肩胛骨中前缘(第2-3肋骨处)的距离,拔掉接口,修剪插管为合适长度,重新连接接口即可。
  • 导管壁涂利多卡因凝胶(必要时可将利多卡因气雾剂喷于喉头),以减少喉痉挛
  • 保持下颌与颈成一条直线,开口,拽出舌头
  • 配合喉镜,将插管经声门裂插入气管
  • 套囊适度充气,用套囊压力计量取压力在20 cmH2O;如无套囊压力计,则使用注射器充盈到合适压力,如下图:
  • 确认插管正确插入:①导管插入气管内 ②导管插入深度合适 ③气道密闭
  1. 直视法:看到插管位于气管内;
  2. 呼吸袋、气道压力表、呼吸活瓣伴随动物呼吸或人为按压胸廓有同步变化
  3. 透明管上可以看到呼出的雾气;
  4. 触诊颈部只能摸到一个刚性管状结构;
  5. 正压通气时可听诊肺音,可看到胸壁膨胀;
  6. 通过呼气末CO2数值及波形图进行判断
  • 固定插管,连接麻醉机
拔气管插管的时机
以上是气管插管基本的介绍,get 更多常用气管插管产品信息,欢迎识别下方二维码咨询。
来源:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
