EO灭菌无线温湿度记录仪-技术资讯
浏览次数:654 发布日期:2021-6-1
EO灭菌无线温湿度记录仪
产品描述
EO灭菌无线温湿度记录仪描述
型号规格: RC-T200
RC-T200便携式温度数据记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪系列产品。该产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。
该产品选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作一年以上。
外壳: |
材料 |
聚氨酯 |
重量 |
≤50 g |
尺寸 |
50×33×14mm |
串行接口: |
接口 |
RS-232串口/USB接口 |
接口电缆长度 |
1.2米 |
软硬件支持: |
硬件 |
IBM PC 及兼容机 |
软件 |
Windows98以上操作系统 |
环境参数: |
工作温度 |
-40ºC to 80ºC (-40ºF ~185ºF) |
工作湿度 |
0 ~99% |
设备参数: |
传感器类型 |
NTC |
测量精度 |
±0.5℃(-20℃~60℃)
±3℃ |
记录容量 |
20000个 |
电池工作时间 |
≥1年
EO灭菌无线温湿度记录仪产品描述
型号规格: RC-H200
RC-H200
EO灭菌温湿度记录仪是我们经过精心设计,在综合了各种数据记录场合的需求之后,专门为此类型客户设计制造的一个高精度、高稳定性,超低功耗,超长记录时间的数据记录系列产品。它是集传感技术、计算机技术、通讯技术与一体的数据记录仪。广泛应用于农业研究、工业、环保、卫生防疫、实验室、建筑业、仓储运输、博物馆、温室等领域,进行监测记录的仪器。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。
RC-H200便携式EO灭菌温湿度记录仪采用高能量锂电池供电,无需外部电源,体积小巧便于携带,整机功耗低,精度高,可连续工作三年以上。
RC-H200便携式EO灭菌温湿度记录仪配套的记录数据分析处理软件(软件免费提供,提供免费终身升级服务),采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成便携式数据记录仪的工作状态设置,完成数据记录仪的历史数据读取。读取的历史数据可以按照text、excel格式或者文件自有格式进行输出,通过Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
技术指标: |
测量范围 |
0%RH ~100%RH |
测量精度 |
±3%RH(-20℃~60℃)
±5%RH |
分辨率. |
0.1%RH |
记录容量 |
20000组 |
记录间隔 |
1s ~ 10h |
电池寿命 |
>3年(视使用情况而定) |
记录通道 |
1通道 |
工作温度. |
-20ºC ~60ºC |
外壳: |
材料 |
ABS工程塑料 |
重量 |
250 g |
尺寸 |
50×33×14mm |
串口接口: |
接口 |
RS-232 |
接口电缆长度 |
1.2 m |
湿度传感器 |
霍尼威尔HIH4000 |
应用范围:
在医药或其他行业,经常会遇到需要对生产工艺或管理过程的某些物理、化学参数进行记录、储存及分析,例如温度、湿度等参数。
本产品的应用领域:
l 制药行业:灭菌过程中的湿度验证
l 食品行业:相应灭菌法中的湿度控制
l 仓库储存、产品运输
l 冻干机、恒温箱及隧道炉等的湿度测试
