SIGMA3-18K离心机标准操作指南
浏览次数:392 发布日期:2021-5-23
SIGMA离心机售后维修及3-18K标准操作指南:
SIGMA 3-18K型冷冻高速离心机操作指导书
3个功能键只有在各自的指示灯照亮后才能按下。
1、启动键启动键
特征:绿色圆圈中心有一小圆。功能如下:
启动离心机。
终止一个先前启动的减速过程,重新启动离心机。
以设定速度短暂运行。按住启动键时间超过1秒,离心机将按最大加速曲线加速
运行至设定值,松开此键后按最大减速曲线减
2、停止键停止键
特征:
红色圆圈中心有正方形功能如州:
终止一个运行过租离机拨顶先设定的曲线减速直到最后完金停止
快速件止。按住止键时间超过1秘,喇心机将按最大减速曲线减速
3、开盖键开盖键
特征:
黄色随圈中心有他开出一角度箱子条件是:
离心机已完能停
开盖键指示灯已照证
4、旋钮
旋钮被使用来选择和改变参数。
SET-设置
(1)如果此区域照亮,即可以在需设定参数之间进行转换。
设置参数
(2)SPEED-速度
在此区域上部显示设定速度,下部显示实际速度。最高转速取决于使用的转子
设置速度
(3)RCF一离心力
离心力是被离心的样品对应的加速度。上部显示设定值,下部显示实际值。
(4)TIME-时间
上部为设定时间,下部为剩余时间。时间定义为从离心机启动到开始减速这段期间。最
大值9小时59分钟。设定值有一下划线,显示为小时:分钟:秒,实际值亦如此。
如果设定时间少于10分钟,则实际值仅显示分钟:秒。
如果设定时间大于9小时59分钟或小于离心机最快反应时间,离心机将连续运行,时
间栏内显示“HOLD”。
设置参数
(5)TEMP—温度
温度设定值可在-20℃至40℃之间选择
离心机处于静止状态时,不推荐0℃以下预冷转子。因实际温度与显示温度有一定差别,
最好在转速1000转/分钟下进行,可避免压缩机结冰,延长其使用寿命。
环境温度23℃,离心机以最高转速运行能达到的最低温度小于4℃。实际运行速度取决
于所用转子类型、速度及环境温度。
(6)PROG-程序
此区域显示实际程序号码,如未存不程序则显“一”。通过激活此区域可装载已存入
的程序,无须一一选择菜单。上一次使用的程群在离心机重新启动后自动装载
装载程序有两种方法:
选择程序区城(PROG-装载
选择PROG区域右边上下箭头装载
设置程序
设置程序2
进入程序号码显示屏后,旋转旋钮到某一程序上并按一下旋钮将弹出一菜单它包括如
下四个命令:LOAD—装载SAVE一保存 DELETE-删除CANSEL一退出菜单。
每个程序包含有速度、离心力、时间、温度、加速曲线、减速曲线、转子等,其数据输
入及保存方法参见特别提示。
sigma3-18K设置参数
( 7 ) ROTOR一转子(例:12154)
显示实际被选择的转子或带有吊篮的转子号码。此区域右边标有上下箭头转动旋钮到此处使之照亮,按一下旋钮进入可供选择的转子菜单。
sigma设置转子
( 8 )PARA一参数
选择此区域可改变参数值,激活或取消预冷、启动延时功能。
①ACCELERATION-加速曲线
每个号码对应一条离心曲线,离心机启动后按离心曲线加速到设定速度值。号码0-9代
表线性变化
选择加速曲线导确定离心所遵循的加速曲线加速曲线有两类:
0-9 线性曲线
10-19 以一洗曲线加速到1000rpm,然后按线性加速。
号码愈大加速愈快,
一般设为9.其它图形在9.1章节“线性曲线,定义曲线斜率”和9.2章节“二次曲线”。
sigma设置参数
②DECELERATION-减速曲线
每个号码对应一条离心曲线,离心机按离心曲线减速到静止状态。减速曲线与加速曲线
符号对应,图形相反。曲线0代表无刹车减速。号码愈大减速愈快,一般设为9。
sigma设置参数
③PRECOOLING-预冷
在打开离心机电源开关后,通过此功能对转子室进行预冷到设定值。注意前提条件是关
闭顶盖。
sigma设置预冷
④START DELAY-启动延时
利用此功能可设定短暂或长时间的起动延时。
sigma设置延迟
离心机运行过程中修改参数
可政变的踏数作
速度、离心力、然行间、准续湘行模试、温度、加速曲线、减速曲线、起动延时
