CX23生物显微镜属于光学显微镜
本使用说明书用于奥林巴斯CX23生物显微镜。为保证使用安全性、获得最佳的性能,并使用户完全熟悉本系统的使用,我们建议用户在操作显微镜前应该彻底阅读本使用说明书。
请将本说明书放在工作台附近便于取阅的地方,用于以后的参考。
奥林巴斯olympus显微镜CX23标准组合
请参阅下图,并确认购买的产品中包括了所有必要的部件。
注意:请用螺钉紧固物镜,防止运输过程中松脱。如果要取下物镜,一边用胶板托住,防止手指滑动,一边逆时针旋拧。
下图是奥林巴斯显微镜CX23的各调节部位名称,在开始使用前,请将运输时的保护垫取下,如有必要,请保存,方便下次运输时候使用,拧松镜筒固定钮,按照下图示意的方向重新固定目镜观察筒。
物镜转盘,镜筒固定带;载物台,机械式载物台保护纸;载物台下的保护支架。
安装卤素灯泡和电源线。
操作说明 |
操作部件名称 |
打开主电源,调整照明度 |
1主电源开关,2亮度调整旋钮 |
放置标本 |
3机械式载物台,4水平移动/垂直移动 |
将10倍物镜放入光路 |
5物镜转盘 |
对标本聚焦 |
6粗调/微调旋钮 |
调整瞳距/调整屈光度 |
7双目镜筒,8屈光度调整环 |
调整孔径光阑 |
9孔径光阑调整环 |
将需要使用的物镜光路,调整对标本的焦距 |
5物镜转盘,6粗调/微调旋钮 |
放入必要的滤色片 |
10各种滤色片(直径32.5mm或45mm) |
调整照明度 |
2亮度调整旋钮 |
观察 |
奥林巴斯olympus显微镜CX23观察步骤描述:
1,打开LED照明:
将电源开关a设置到Ⅰ(打开)。
向箭头方向旋转光强度调节旋钮b,增加亮度,向相反方向旋转,降低亮度。旋钮周围的数字表示亮度的大概水平。
2,将标本放置在载物台上:
注意:如果用力弹回标本夹固定部件,或在中间松开标本夹固定部件的旋钮a,载玻片可能受损。
向箭头方向旋拧粗调旋钮b,完全降低载物台。
向箭头方向打开标本夹固定部件c,设置标本时将其从前向后滑到载物台上。
设置标本后,轻轻返回标本固定部件c。
旋拧上端Y轴旋钮d,向Y轴方向移动标本,并旋拧下端X轴旋钮e,向X轴方向移动标本。
注意:请不要用手直接握住标本夹f,移动标本,否则可能损坏旋钮的旋转结构。
如果标本的移动达到Y轴和X轴移动范围的极限,Y轴和X轴旋钮各自的旋转张力会变得沉重。此情况下,停止旋拧旋钮。
盖玻片:要充分发挥物镜的性能,盖玻片的厚度以0.17mm最为理想。
标本的载玻片:载玻片以长76mm·宽26mm·厚0.9-1.4mm最为理想。
标本位置刻度
读出并记录下X轴和Y轴刻度后,即使移动了标本,也可以检索到标本的原始位置。
读出标本夹上位置a的X轴刻度。
读出指示线b位置处的Y轴刻度。
3,调节对焦
从侧面面对显微镜,并向箭头方向旋拧粗调旋钮a,使物镜c尽可能靠近标本。
一边通过目镜观察标本,一边向与箭头的相反方向旋拧粗调旋钮a,降低载物台,并调节到适当的亮度。
标本出现在视图中时,旋拧微调旋钮b,获取明确的对焦。
WD:工作距离
WD表示获取标本的精确对焦时,物镜与标本之间的距离。
物镜放大倍率 |
4倍 |
10倍 |
40倍 |
100倍 |
WD(mm) |
27.8 |
8.0 |
0.6 |
0.13 |
调节粗调旋钮的张力
可以调节粗调对焦调节旋钮的张力,将大的平头螺丝刀的尖端插入张力调节环a的凹槽b,并旋拧调节环。
顺时针旋拧,增加张力,逆时针旋拧,减少张力。
如果载物台因其自身的重量而下降,或采用微调旋钮c获取的对焦很快消失,请向箭头方向旋拧张力调节环a,增加张力。
使用预对焦旋钮
预对焦旋钮可以防止标本碰撞物镜,导致标本损坏。
对焦标本后,旋拧臂孔内部的预对焦旋钮a,使预对焦旋钮的底部接触到载物台导轨。
为给对焦范围提供一定的边缘,从停止位置向后旋拧半转。
注意:基本上来说,尽管建议总是使用预对焦旋钮a,但如果没有必要,请将预对焦旋钮设置在最高位置。否则,可能无法对焦标本。
4,调节瞳距
瞳距调节是根据双眼之间的距离调节两个目镜之间的距离。这种方法有助于观察单一显微镜图像,减少观察过程中的眼部疲劳。
一边保持左右目镜水平,一边向a或者b方向移动双目部件,使左右视场完全吻合。左侧目镜套筒的指数值c表示瞳距。
记录下瞳距,使其可以快速复制。
可以从目镜与最大瞳距呈直线的位置向上和向下移动目镜。
5,调节聚光镜位置和孔径光阑
通常在最高位置使用聚光镜,如果整个观察视场亮度不够,可以稍微降低聚光镜,提高亮度。
旋拧聚光镜高度调节旋钮a,将聚光镜移动到最高位置。
孔径限位杆b指示了物镜的放大倍数(4X\10X\40X\100X)。旋拧孔径限位杆,使与在用物镜相同的放大倍数指示朝前。
6,调节屈光度
屈光度调节用于补偿观察者左右眼之间视力的差异。
如果目镜没有配备目镜测微尺
旋拧目镜上端的屈光度调节环a,将标线调节到-Ⅰ。
调节目镜瞳距,从而可以用双眼进行观察。
放好标本。
将10X物镜转入光路,并旋拧粗调、微调旋钮,对焦标本。
将物镜镜头切换为40X物镜镜头,并旋拧粗调、微调旋钮,对焦标本。
将物镜镜头切换为10X物镜镜头。一边用右眼通过右侧目镜观察,一边旋拧屈光度调节环,对焦标本。采用同样的方式,一边用左眼通过左侧目镜观察,一边旋拧屈光度调节环,对焦标本。
再次将物镜镜头切换为40X物镜镜头,并旋拧粗调、微调旋钮,对焦标本。
将物镜镜头切换为10X物镜镜头,并确认左右目镜对焦了标本。
如果没有对焦标本,根据第6步对焦标本,然后重复第7步到第9步。
如果目镜配备了目镜测微尺
一边通过配备了目镜测微尺的目镜观察,一边旋拧目镜上端的屈光度调节环a进行调节,使目镜测微尺的刻度和线清晰地出现在视场中。
放好标本。
将物镜镜头切换为10X物镜镜头。旋拧没有配备目镜测微尺的目镜屈光度调节环,对焦标本。(保持配备了目镜测微尺的目镜不变)。
如果没有对焦标本,根据第5步对焦标本,然后重复第6步到第8步。
使用眼罩
如果带着眼镜
在正常的折叠位置使用眼罩
如果不戴眼镜
向箭头方向拉出眼罩,由于其阻止了外部光线进入目镜与眼镜之间,因此观察变得很舒适。
7,切换物镜
握住并旋拧物镜转换器a,以便使用的物镜准确处于标本上方(标本玻片)。
注意:请勿握住物镜镜头旋拧物镜转换器。
8,使用100倍油镜
应该将指定的镜油用于100X油镜头的顶部镜头。否则,就不能对焦观察的图像。
注意:务必使用奥林巴斯公司提供的镜油。如果使用了非奥林巴斯公司提供的镜油,就无法获取适当的光学性能。
按照从低倍到高倍的顺序使用物镜,对焦标本。
将油镜转入光路前,将一滴镜油滴在标本要观察区域处。
旋转物镜转换器,将油镜转入光路中,并用微调旋钮对焦标本。
注意:如果镜油含有气泡,可能降低图像画质。确认镜油里没有气泡。
如果要清除气泡,稍微旋转物镜转换器,往复移动油镜一两次。
如果镜油置于载玻片和聚光镜顶透镜之间,本显微镜的聚光镜就可以完全发挥其性能。如果没有使用镜油,观察图像可能变得很暗。
使用后放低载物台,并旋转物镜转换器90度,取下使用了镜油的物镜。然后用纱布或镜头清洁纸蘸点无水酒精,从物镜顶透镜上擦去镜油,采用同样的步骤从标本上部擦去镜油。
注意:如果存放了蘸有镜油的物镜,镜油会硬化,妨碍正常的观察。使用后务必盖上镜头帽。
如果镜油进入眼睛或解除到皮肤,立即采取以下处理步骤。
眼睛:用流水冲洗(15分钟以上)。
皮肤:用肥皂水冲洗。
如果眼睛或皮肤外观发生变化,或持续疼痛,请立即去医院处理。
通过本文,相信您已经了解了奥林巴斯CX23的详细使用,请在使用时按照操作规范的先后和使用说明操作,保证仪器的高性能。
本文禁止一切非授权转载。如有个人或机构抄袭,本司将保留追究的权利。
