奥林巴斯CX33生物显微镜100倍油镜的使用方法
浏览次数:3622 发布日期:2020-11-24
奥林巴斯CX33生物显微镜100倍油镜的使用是专为高倍数物镜(100倍)的观察,为改善样品与物镜之间的高折射以及亮度而存在,一般的,我们在使用油镜的过程中会对物镜的数值孔径进行简单的分析,根据数值孔径的大小来判断该物镜是否需要浸油。本文着重介绍奥林巴斯CX33生物显微镜100倍油镜的使用方法。
在使用之前需注意:
1、在100倍油浸物镜的顶端滴入奥林巴斯公司指定的浸油。否则观察图像时无法对焦。
2、务必使用奥林巴斯公司提供的浸油。否则设备无法发挥其光学性能。
3、使用100倍油浸物镜进行观察时,建议在观察前还需在聚光镜头顶端与标本之间滴入
浸油。
4、如果在使用100倍油漫物镜进行观察时,聚光镜头顶端与标本之间使用了浸油,即可发挥设备的最佳光学性能。如果不使用浸油,使用100倍油浸物镜观察的图像会有些暗。
5、使用4倍到40倍物镜进行观察时,不需要在聚光镜头顶端与标本滑板之间滴入浸油,(无论是否使用了浸油,观察到的图像亮度都相同)。然而,如果是4倍到40倍物镜与100倍油浸物镜切换观察,建议事先在聚光镜头顶端与标本滑板之间滴入浸油。
使用方法:
1、(在聚光镜头顶端与标本之间滴入浸油时)
首先在聚光镜头顶端a滴入浸油,然后放好标本。
2、使用低倍物镜,对焦标本。
3、将100倍油浸物镜转入光路前须在标本观察位置滴入浸油。
4、旋转物镜转换器,将油浸物镜转入光路,旋转微调焦旋钮,对焦标本。
5、使用后,降低载物台,并旋转物镜转换器,取下附着了浸油的物镜。
6、用清沽纸,或蘸有少量无水酒精的纱布从物镜和聚光镜头顶端彻底擦去浸油。以相同步骤从标本上擦去浸油。
更多关于油镜的使用方法和技巧,可咨询相关专业的经销商。
本文仅供学习和交流使用,未经授权禁止任何形式的转载,违者必究!
