当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何修炼成流式高手 - 样本检测
如何修炼成流式高手 - 样本检测
浏览次数:2623 发布日期:2020-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
新建自动补偿实验
问题来了,为什么调电压就的重新补偿?
荧光补偿的目的就是消除荧光溢漏对数据分析的复杂性,保证检测结果的准确性。从下面公式(以FITC溢漏到PE通道为例)可以看出,荧光溢漏(补偿)的大小和平均荧光强度有直接关系,电压gain值的大小又影响着MFI的大小。故电压Gain的大小会直接影响荧光补偿值的大小。
Tips:补偿调节时要注意:使用未染色的细胞做PMT的电压设置;不要使用未染色的补偿微球设置电压
CytoFLEX 支持在线及脱机调补偿。多色应用中,增加新的单染管到先前保存的补偿实验中,轻松实现全新补偿矩阵的建立。并支持增益设置改变后,补偿值自动进行修改,因此无需手动调整补偿。
在线根据增益转换补偿矩阵
从补偿库导入补偿值-工作流程:
从补偿文件导入补偿值:
检测线性与补偿
CytoFLEX平台实测荧光强度与对应检测器增益设定值呈线性关系。调整增益时,软件自动实时重新计算溢出值。半导体工艺可高度重现,因此CytoFLEX平台的实测荧光强度与对应检测器的增益设置成线性关系。而基于PMT检测的非线性意味着需要根据经验来确定电压。
* 文中提及产品仅用于科研或工业。
* 未经授权不得做任何修改,贝克曼库尔特保留在不告知前提下随时更新版本的权利 RA-053-flow-adv-ruo
点击“阅读原文”,了解更多产品信息~
阅读原文
来源:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
