当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超短激光脉冲在加工心脏支架的应用
超短激光脉冲在加工心脏支架的应用
浏览次数:2513 发布日期:2020-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自1986年问世以来,支架改变了冠心病的治疗方式。到1999年,基于支架的手术占所有经皮冠状动脉介入术(PCI) 的84%。激光切割几乎从一开始就用于冠状动脉支架的制造。
采用纳秒脉冲红外(IR)激光器进行激光切割,可以很容易地满足早期不锈钢支架大件加工的精度要求。但是,纳秒激光烧蚀的热特性导致切割边缘质量较差。要解决这一问题,需要昂贵的清洁、去毛刺、蚀刻和最终抛光工艺,以使支架的边缘质量达到植入式器械所需的水平和一致性。
精细件需使用超短脉冲激光器
当支架材料从不锈钢过渡到镍钛,再到具有更高精细要求的高强度高温合金时,需要使用超短脉冲(USP)激光器来避免加工的热特性。药物洗脱和后来的生物可吸收支架技术促进了USP激光技术的采用。
第三代生物可吸收支架(BRS)技术进一步加速了USP激光加工在支架制造中的应用。BRS技术中使用的支架由可生物降解的聚合物制成。这些聚合物在体内会逐渐溶解,比金属支架侵入性小,同时有助于减少血液凝块和其他不良反应的发生。
高品质USP微机械加工
激光脉冲的持续时间对激光微机械加工结果有显著影响。当脉冲宽度小于几十皮秒时,激光与材料的相互作用进入“冷”或“非热”烧蚀状态,加工质量显著提高。
虽然超快激光-材料之间相互物理作用的优势是显而易见的,但直到最近,出现了一种稳健的传统Ti:sapphire增益介质的替代品后,USP激光器的商业可行性才变得如此显而易见。
NKT Photonics投入了巨大的努力来开发Origami XP激光器——这是市场上台一体化单盒微焦耳飞秒激光器。激光头、控制器和空气冷却系统都集成在一个小而坚固的封装中,占地面积非常小。
最近,我们使用Origami XP激光器对镍钛合金支架进行了冷消融切割,并获得了非常高的切割质量。
使用NKT Photonics的Origami XP激光器实现镍钛合金的高品质支架加工。▲
总结
NKT Photonics的超快激光器发出的超短脉冲非常适合微机械加工许多不同的支架材料。激光在制造当今支架的精确、精细件方面是极其可靠的,且成本低廉。
Origami XP
Origami XP是市场上台一体化单盒微焦耳飞秒激光器。激光头、控制器和空气冷却系统都集成在一个小而坚固的封装中,占地面积非常小,甚至可以放入手提箱中!
ORIGAMI XP激光器以一个紧凑的单片啁啾脉冲放大平台为基础,能够在1030 nm处传输高达75 μJ的脉冲能量,平均功率为5 W,脉冲持续时间低于400 fs。
  • 风冷,单盒,易于集成
  • 小于400 fs标准脉冲宽度
  • 5 W/75 µJ@1030 nm
  • 2.5 W/40 µJ@515 nm
  • 单次发射和按需脉冲
  • 双输出波长模块
  • 出色的能量和指向稳定性
  • 坚固的工业设计
  • 可在任意方向安装
  • 实时脉冲能量测量和控制
  • 空前可靠性
  • 提供水冷
来源:凌云光技术股份有限公司
联系电话:18862177052
E-mail:qinyang@lusterinc.com
标签: NKT LUSTER
