小鼠Elisa试剂盒注意事项:
3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
绿谷隆 标准品 CAS号:1746-81-2 250MG
甲噻嘧啶 标准品 CAS号:26155-31-7 0.1G
腈菌唑 标准品 CAS号:88671-89-0 100MG
奈夫西林 标准品 CAS号:7177-50-6 5G
萘啶酸 标准品 CAS号:389-08-2 5G
那罗星 标准品 CAS号:52934-83-5 1MG
萘丙胺 标准品 CAS号:1ML
萘丙酰草胺标准品 CAS号: 100MG
抑草生 标准品 CAS号:132-66-1 100MG
甲基盐霉素 标准品 CAS号:55134-13-9 5MG
小鼠Elisa试剂盒步骤详解:
1.细胞上清:前处理必须是细胞离心去除,每孔直接加100p1即可。如果浓度太高需稀
释时,用标准品稀释液直接稀释。
2.脑脊液:前处理必须是细胞离心去除,每孔直接加100W1即可。如果浓度太高需稀释
时,用标准品稀释液直接稀释。
3.血清血浆:加入50u山样本分析緩冲液后加50u标本如稀释量大,请将样本与样本
分析緩神液等量加入,不足部分用标准品稀释液补充至100u
①血清标本应是自然凝固后,取上清,避免在冰箱中凝固血液
②血浆标本,推荐用EDTA的方法收集若待测样本不能及时检測,标本收集后请分装
冻存于-20℃,避免反复冻融
③血清标本不应添加任何防腐剂或抗凝剂
④标本应清澈透明,检测前样本中如有悬浮物应通过离心去除
⑤请勿使用溶血,高血脂或污染的标本检测,否则结果将不准确
