目前挥发性有机物(VOC)造成的光化学污染已成为我国部分城市面临的一个重要环境问题。城市加油站的油品蒸发是VOC排放的一个重要来源,并且油品蒸汽所含的VOC物种的化学活性非常高,因此加油站VOC排放对臭氧生成的贡献率不容忽视。
建设标准:
《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)
《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)
《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准》(HJ212-2005)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007);
《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951-2007);
《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007);
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号);
《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;
《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》(苏环办【2014】128号);
《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)
《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求》(DB44/T 1947-2016)
一般情况下的监控点设置示意图
设备选型:
加油站边界VOC监测设备选用天瑞仪器推出的一款用于无组织排放边界VOC在线监测高精度高分辨率实时监测的智能VOC检测系统,进行全面点位监测与联网。VOC监测系统主要监测空气中大气压力、温度、湿度、风速、风向、VOC等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的加油站边界监测点可实现与服务器之间保密安全通讯,将各监测点大数据汇集到“云平台”。
另外,结合基于天瑞信息化大数据应用的加油站挥发性有机物监管平台,实现实时采集监测点VOC排放数据、气象参数、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、环保信息综合分析等功能,为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。
性能优势:
1. 采用进口顶级品牌PID传感器,精度高,响应速度快,反应灵敏。
2. 内置二级除尘及除湿预处理系统,有效过滤颗粒物及水分杂质,延长系统使用寿命。
3. 系统具备自动取样流路反吹清洗功能,保障测量数据可靠。
4. 分析周期快,单次取样分析周期小于1min,监测实时性强。
5. 实现全自动VOCs在线监测.超标预警、报警。
6. 内置无线传输模块,可实时上传监测数据至监控平台,也可以接入数采仪按照HJ/T212协议上传监测数据至监控平台。
7. 外壳使用高强度金属材质加防腐涂层,核心部件防护等级IP65,宜于室外使用,无需建立站房。
8.系统软件支持原始监测数据存储、查询和历史VOCs排放趋势分析,可查看和输出小时报表、日报表、月报表、年报表等。
9.系统具备扩展性,可集成气象五参数、户外屏等部件。
10.可提供防爆型产品,主要应用于防爆要求场合,如防爆区、加油站等。
通过“全面监测,精准溯源,科学减排”,达到提高空气质量的目的。
