当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化碳培养箱使用注意事项
二氧化碳培养箱使用注意事项
浏览次数:3903 发布日期:2020-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二氧化碳培养箱一直是细胞体外研究和生产的重要工具。本文整理了一些关于二氧化碳培养箱的使用注意事项,希望这些信息能够帮助各位正确规范使用二氧化碳培养箱并提高实验效率。
CO2培养箱使用前
1. 仪器应放置在平整的地面或者台面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2. 仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态。
3. 确认所使用的CO2是纯净达标的,避免降低CO2传感器的灵敏度及缩短CO2过滤装置的使用寿命。
4. 不可将流入气体压力调至过大,减压阀出气压力不能超过0.1 Mpa,以免冲破管道。
5. 操作密码设置需至少3人知道,以免遗忘密码而无法设置仪器。
6. 二氧化碳培养箱正确安装好后,向培养箱内加湿盘中加入适量的无菌蒸馏水或无菌去离子水。
7. 不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
CO2培养箱使用中
1. 培养箱应由专人负责管理,操作面板上的参数确认后,不要随意修改,以免影响细胞培养。
2. 培养箱内细胞培养皿/瓶的放置需整洁有序,方便查找,同时应尽量提高培养箱的使用效率,负责人可视实验情况启用或停止空培养箱的使用,节约资源。
3. 从培养箱取放物品前,用酒精清洁双手(或手套)。
4. 尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免实验室空气污染箱内,减少箱内培养环境的波动。
5. 经常注意箱内加湿盘中无菌蒸馏水的量,定期(至少每两周一次)更换加湿盘内的无菌蒸馏水或无菌去离子水,以保持箱内相对湿度,同时避免培养液蒸发;注意等高压灭菌后的蒸馏水或去离子水冷却后再倒入加湿盘。
6. 钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
7. 培养箱可定期高温灭菌,防止微生物感染,导致实验失败。
CO2培养箱使用后
1. 如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
2. 清洁二氧化碳培养箱工作室时,避免碰撞传感器等部件。
3. 搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
4. 搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
除此之外,为了保证实验数据和实验结果的准确可靠, 在日常使用中, 可以测量和校准CO2培养箱内的温度及CO2浓度,以确保实际数值与设定数值的一致性。
Esco提供专业的售后服务,您在使用过程中遇到无法自行解决的问题请尽快联系我们,避免不当操作给您的细胞培养工作造成影响。
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
