当前位置 > 首页 > 技术文章 > 日立Hitachi离心机故障报错Err13​解决方法
浏览次数:1594 发布日期:2020-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
日立CR21G 离心机的常见故障包括:(1)转动系统故障。(2)真空系统密封不严。
由于只有超速离心机(55000 ̄150000r/min)才需配备真空装置,所以该类故障仅存在于超速离心机。
(3)制冷系统故障。
其中以转动系统故障最为常见。现在我们以日立CR21G 落地式冷冻离心机为例,予以介绍。
故障现象:开机出现“Err13”错误提示,主机无法启动。
故障分析与检修:该离心机出现“Err13”报警,原因可能在于以下两个方面。
(1)主机转头运行时,电路主控制板检测不到MPG 信号。
(2)转头运行时,重复3次检测到MPG 信号超过700min -1的频率改变。
打开离心腔,移去3个M4×12固定螺钉,取出传感器盖板,暴露传感器。用手转动驱动主轴,万用表检测电路中18MPG 的电压变化。
若未发现周期性电压变化,再确定P211接口是否接触良好。离心机正常工作情况下,可在18MPC 检测到工作波形,MPG 传感器,即霍尔效应元件,此处用于监测驱动转轴转速。2个线圈分别被固定在转轴底端对称部位,如图3。转轴每转动1圈,MPG 可检测到2个方形脉冲。检查发现P211接口接触正常,重新开机,“Err13”报警依旧无法消除,则更换MPG 元件,更换后,将离心机调水平,开机,启动,离心机工作正常。
来源:北京中科华泰仪器有限公司
联系电话:010-82918412
E-mail:280089629@qq.com
