当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何避免微流体实验中的气泡
如何避免微流体实验中的气泡
浏览次数:4688 发布日期:2020-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在微流体实验中,气泡的产生会带来诸多问题:气泡是动态的,会随着压力和温度的变化发生膨胀或收缩,因此会吸收压力变化,降低系统的响应时间,同时也会改变流阻,导致流量不稳定,此外,在细胞培养中,气泡会导致细胞死亡。
本文内容分为以下3个部分:
1.气泡是如何产生的?
2.如何避免气泡的产生?
3.如果气泡不可避免,怎么办?
气泡是如何产生的?
一般来讲,微流体实验中的气泡来源分为以下几个方面:
1.微流控系统非完全密封,存在漏气情况。
2.更换试剂进行进样时,可能会往系统中引入气体。
3.流体能溶解一定量的气体,随着压力或温度的变化,气体溶解度发生变化,可能会释放出气泡。
4.微流控芯片的部分结构会导致气泡产生,图1为常见的几种会产生气泡的结构:死角(图1. a)、尖角(图1. b)、宽且浅的腔室(图1. c)和两块材料间的不规则接触结构(图1. d)[1]
如何避免气泡的产生?
避免气泡的产生,可从以下几方面入手:
1.控制外部环境:
(1)压力:低压相对高压而言,会降低气体溶解度。
(2)温度:实验中保持恒温,可避免气体溶解度发生变化而释放气泡。
(3)时间:实验时间越短,气泡增长到影响实验结果的可能性就越小。
2.改进芯片内部设计:避免在芯片设计中出现以下结构:死角、尖角、宽且浅的腔室和两块材料间的不规则接触结构(见图1)。
3.改善系统外围设备及连接:
(1)检查所有接口的密封性。
(2)尽量减少连接头、连接器的使用,每多一个连接头,都会增加气泡产生的潜在风险。
如果气泡不可避免,怎么办?
如果在实验中,气泡还是不可避免的会产生,可采用以下办法:
1.对试剂预先进行脱泡处理。
2.用异丙醇或表面活性剂(如SBS)清洗系统管路。
3.使用一些现有的商业化产品,如法国Fluigent的去泡器(Bubble trap)或美国Corsolution的脱气器(Degasser),其原理均是采用了一种透气不透液的膜,通过施加真空的方式,实现气液分离,从而去除已产生的气泡。
参考文献:
  1. Pereiro I , Khartchenko A F , Petrini L , et al. Nip the bubble in the bud: a guide to avoid gas nucleation in microfluidics[J]. Lab on a Chip, 2019, 19.
来源:北京燕京电子有限公司
联系电话:010-58237766
E-mail:sales@beijingec.com
