如何选择合适的微流体导管
浏览次数:3655 发布日期:2020-5-11
搭建微流控系统时,经常会用到各种微流体导管,选择合适的微流体导管,以一种简单可靠的连接方式去搭建系统,可以降低系统连接复杂度,改善实验性能表现,获得更可靠的实验结果。
如何选择合适的微流体导管?
选择微流体导管通常考虑两个因素:导管尺寸和材质。
微流体导管尺寸
微流体导管常见尺寸如下:
1.导管外径:在产品信息里通产以OD(outside diameter)表示。
2.导管内径:指流体路径的直径,在产品信息里通常以ID( inner diameter)表示,内径越小,导管带来的流阻就越大。
3.导管长度,在产品信息中心以L(Length)表示。搭建系统时,通常选择尽可能短的导管,以减小系统内部体积,导管长度越长,流阻越大。
微流体导管的尺寸转换
微流体导管尺寸通常以英寸表示,有时也会以英寸和毫米二者的混合形式表示,下表为常见的英寸-毫米单位转换表。
如何正确剪切微流体导管?
许多微流体导管内径偏小,材质偏硬,为了防止剪切后的导管接口变形、堵塞或者受到污染,在剪切导管时,需要使用专门设计的导管切割器。
微流体导管的材料
具有相同规格的微流体导管种类众多,选择时应着重考虑导管材质的生物和化学相容性,微流体导管主要材料有:
1.PEEK(Polyetherether ketone):一种柔性材质,对大多数化学试剂呈化学惰性,表面光滑,易切割成形,用PEEK制成的导管内径可以非常小,适用于低压和高压应用。
2.PTFE(Poly tetra fluoro ethylene):PTFE又被称为特氟龙(Teflon),对最常用的溶剂呈化学惰性,无毒,无孔,透明,耐磨性强,主要用于低压应用。
3.FEP(Fluorinated ethylene propylene):与PTFE相同,对最常用的溶剂呈化学惰性,透明,具有生物相容性,主要用于低压应用。
4.ETFE(Ethylene-tetra-fluoro-ethylene):保留了PTFE的诸多优点,但更加坚固,适用于高压应用。
5.熔融石英(Fused silica):又叫高纯度玻璃,主要用于毛细管,通常外径小于1/32英寸(如:外径360 µm,外径510 µm)。
注意:此类管道必须使用陶瓷切割机切割,以保证导管接口不受污染。
如何适配不同的导管?
使用套筒或者连接头可将不同规格的微流体导管连接在一起。套筒是一种小型的空心圆柱体,连接头是一种特殊配件。
示例:下图中彩色套筒为Fluigent FRP LQ KIT附赠配件,外径为1/16英寸,其内径与外径为1/32英寸的导管适配,将彩色套筒套在导管上之后,便可与内径为1/16英寸的连接头适配。
