珀金埃尔默酒精基体洗手液质量快速检测解决方案
浏览次数:1055 发布日期:2020-4-29
当前,COVID-19 新型冠状肺炎全球疫情呈加速扩散蔓延态势,公众如何做好自身防护?毋容置疑,勤洗手是必选项之一。WHO推出《手部卫生指南》,为如何做好手部卫生做了详尽的指导。针对此次疫情,WHO推荐了以酒精为基体成分的消毒洗手液,其配方组成(v/v)为乙醇(80%)或异丙醇(80%)、甘油(1.45%)、过氧化氢(0.125%)、无菌水或去离子水。
随着各类卫生消毒用品需求量剧增,包括最经常使用的酒精基质消毒洗手液在内的各类卫生消毒用品出现严重供应短缺。因此,各个生产厂家无不开足马力,加紧生产。但是,消毒产品的质量却容不得半点忽视。
研究发现,当消毒洗手液酒精浓度低于 60%(v/v)时,是没有消毒杀菌效果的,同时会让使用者处于较高感染风险状态。因此,急需一种测试方法快速准确测试洗手液产品中乙醇和异丙醇含量。
珀金埃尔默最新推出Spectrum 2 Hand Sanitizer Analyzer专用洗手液分析方案 ——《酒精体系消毒洗手液产品中乙醇和异丙醇红外快速定量测试》,只需要几滴样品,可以在20秒钟左右,快速的给出酒精体系消毒洗手液中乙醇和异丙醇含量;配以流程化操作软件,所有操作可以“一键”完成,无论是否有红外分析基础,都可以直接使用。方案特别适用于洗手液生产厂的质控、商检质检单位的产品合格性检测。搭配便携式电池,此设备还可以拿到现场,直接做产品质量检查。
珀金埃尔默酒精基质洗手液质量快速检测解决方案
*乙醇、异丙醇标准溶液,含甘油和过氧化氢成分
*珀金埃尔默Spectrum Two 红外光谱仪,带ATR 衰减全发射附件
*采用朗伯-比尔定律分别计算样品中的乙醇或异丙醇含量
*乙醇和异丙醇标准工作曲线的线性相关系数 R2 分别为0.998 和 0.999
Spectrum Two 红外光谱仪
电池供电,防震坚固,不需氮气,实时扣除二氧化碳和水的干扰,在潮湿环境中保持正常运行,适合实验室/现场检测。
内置甲烷池,以绝对标准校对谱峰,能为用户提供业界最佳光谱质量和分析性能,提供在合规环境下安心执行红外分析所需的一切功能。
软件内置Spectrum Quant™的预测功能、Spectrum 10™定量计算模型、Touch 流程化操作软件等三种定量、校准模型,操作简单方便。
扫描上方二维码即可下载应用资料
《酒精体系消毒洗手液产品中乙醇和异丙醇红外快速定量测试资料》
