耐腐蚀隔膜真空泵日常维护保养注意事项
浏览次数:1601 发布日期:2020-4-26
Sciencetool圣斯特CH系列防腐是隔膜真空泵是专门针对抽吸腐蚀性气体、有机气体设计的干式无油真空泵产品。该款机型的结构不同于一般的真空泵产品,从进气端的泵管接口开始,直至出气端,所有和气体接触的部分全部采用了PTFE聚四氟乙烯材料制作,具有极佳的耐化学腐蚀性能。正式由于这种结构上的特点,其非常适合于搭配减压蒸馏、旋转蒸发仪(CH411)、离心浓缩机(CH410)、真空干燥箱、有机溶剂的抽滤(CH300)等设备一起使用。
用户在使用本产品时,除了按照仪器说明书正常使用外,下面我们会针对这些常见的用途,为用户介绍一些使用中的注意事项,以帮助用户更好的使用,避免人为因素对设备造成不必要的损坏。主要的注意事项如下:
1. 请核对仪器底部铭牌上所标注的电压和您使用地的电压是否相符合,不要使用电压不符的电源会造成设备的严重损坏。
2. 请选择干净、无粉尘、通风良好、且环境温度在 40℃以下的环境中使用本仪器,良好的通风状况可以帮助仪器提升散热性能。
3. 为确保抽吸功能的正常进行,请使用耐高压的专用真空泵管来连接真空泵和需抽吸的设备。千万不要使用蠕动泵管等壁厚较薄的软管来连接, 会造成抽吸时,管子被吸瘪而无法正常的抽吸。
4. 该型号非防爆机型,请勿直接抽吸可然性气体或毒性物质。
5. 当您结束实验后,建议用户不要直接关闭真空泵,推荐拔除泵管抽干净的空气,持续大概2-3分钟,让积 存在泵体内的潮湿气体和没有及时冷凝的微量液体排出,可以极大程度延长使用寿命。
6. 真空泵无法在负压状态下启动,如果按启动开关但真空泵没有任何反应,请先关闭电源,然后卸压,再重新启动真空泵。
7.由于采用的是完全干式的结构,真空泵内没有任何液体,真空泵在工作时,温度会升高,表面用手触碰可以感觉到热量此时用户不必担心,设备内置了过热保护系统,当泵体温度超过105℃时,将自动启用过热保护。温度降至60℃以下后机器会重新正常运转。
8.防腐蚀隔膜真空泵只能抽吸气体,禁止抽吸液体。如果有少量液体吸入泵内,请参照第5条,停止工作持续抽吸干燥清洁的空气,帮助残液排出泵内。
9.CH411在进气口和出气端均配置了缓冲瓶,其它机型则可以在进气口加配缓冲杯。这两个缓冲瓶是用于收集部分没有被冷凝的液体和水汽,如果发现瓶内有积液,请及取下瓶子,倒出、清洗干净,并擦干水迹后重新装回。瓶体和上盖采用螺纹的方式连接,只需要慢慢拧下即可,避免用力过大,取装时注意螺纹对齐,以免损坏瓶体或使螺纹划涩。
