这些样品中通常会带有大量的不溶颗粒物,如沉淀物。在TOC测试时需要被计算进去。国际标准 EN 1484 和 ISO 8245 提供了一种方法去验证不完全溶解样品成分(颗粒物<100μm)的均质化和回收,也称为“回收率测试”。
TE公司 Xpert TOC总有机碳分析仪,采用无阀注射进样技术,进样时,无阀间切换。这确保了样品的精确完全的吸入,保证最大的颗粒物兼容性,确保样品进入核心反应区,没有任何 “记忆残留效应”。
ProCAT™燃烧管确保最佳的反应温分布且同时保护催化剂。这样既可以得到完美的测定结果也可以延长催化剂的使用寿命。
- ASTM D7573
- EN 1484
- EPA 415.1
- EPA 9060
- ISO 8245
- USP<643>
- SM 5310B
- HJ501-2009
Xpert-TOC 测定含颗粒物的样品,完全满足EN 1484、ISO 8245方法,并且有极好的重复性和回收率,采用NPOC方法,五次测定的平准值均展现了良好的的复现性,回收率范围为98%-101%,重复性RSD<2.5%
