现行测试方法
目前对蜂蜜中糖浆的检测采用的是几种靶向方法。这些方法要么是基于检测用于将淀粉转化为糖的外源酶(如β-呋喃果糖苷酶、外源淀粉酶),要么是基于糖浆的特定标志物(如SM-R和TM-R)。有证据表明,欺诈者已经找到去除这些标志物的技术,而寻找特定掺假标志物的成本障碍以及鉴定技术相对于不断发展的掺假手段的滞后,导致了过去十年内掺假蜂蜜的数量急剧上升。因此,不局限于某一类掺杂物的非靶向性、多标志物方法越来越受到人们的重视。
基于EA-IRMS/SIRA的AOAC国际法只能检测玉米、甘蔗等C4植物糖浆,而对水稻、谷物等C3植物糖浆不敏感。欺诈者利用这一点,改变了其手法,掺入谷物和大米糖浆,以增加产量。新的NMR蜂蜜数据库表明,EA-IRMS测试只能检测出23.9%的掺假样品。因此,EA-IRMS的阴性结果并不能被视为蜂蜜真实性的证明,因而也不再是可靠的方法。
液相色谱法结合同位素比值质谱法(LC-EA-IRMS)可检测不同种类的糖分。然而,由于基于LC-EA-IRMS开发的方法使用非标准化方法进行数据采集和处理,以及使用不同参数和相关参考值(纯度标准)来评估蜂蜜中的各种糖浆,因而缺乏实验室间重现性。此外,某些糖浆的同位素模式与蜂蜜相似,使检测颇为困难。
多年来,利用这些方法检测出的掺假量大幅度下降,因此需要一种更加统一、更通用的分析方法来对付蜂蜜欺诈。
NMR:一种更全面的解决方案
NMR技术提供了一种更全面的方法,而在过去十年中,研究人员已进行了相关研究,以证明其对食品真实性进行分析的能力。
1H-NMR谱可同时观察到蜂蜜中的数百种化学成分,覆盖每公斤数百克的高浓度到百万分之几(ppm)的低浓度,包括糖、酸和氨基酸。它可以生成一个 “指纹” 图谱,用户可以使用蜂蜜指纹图谱数据库,将待测样本与所有参考样本进行比较,以检测是否符合要求。这样便可以快速检测糖浆的存在,还可以检测所申报的原产国和植物来源是否属实。此外,与来自同一花源的参考样品进行比较,可以快速发现反常特征,然后通过进一步的分析进行确认,以便出现新的欺诈方法时及时揭穿它。
正是NMR的高重现性,使得它能够建立如此强大的参考样品(指纹)数据库,并确保观察到的谱图变化真实无误而非分析误差引起的漂移。此外,只要采集并存储了指纹图谱,未来甚至数年以后当出现新的技术和算法时,还可随时对数据进行回顾分析,例如将其与更新的蜂蜜参考数据库进行比较。目前,该蜂蜜数据库已包含18000个参考样本、覆盖50多个国家和100个植物品种,还包括1900种已知掺杂糖浆的蜂蜜,而这是鉴定掺糖蜂蜜区别于纯蜂蜜的特殊标志物时所必需的。
由于其独特的通用性,
1H-NMR结合多变量统计化学计量学被证明是测定蜂蜜真实性和质量的强大工具。
未来对欺诈的打击
食品欺诈是威胁养蜂业的一个重大问题。随着欺诈行为的不断增加,消费者将对蜂蜜失去信心,而以往用于确定真伪的标准方法已被证明不再有效。
NMR结合统计分析,强有力地改变了蜂蜜真伪和原产地分析的局面。FoodScreener™ 平台等技术正在满足可靠测试的需求,结合新出现的软件模块(如Honey-Profiling™)以解决这些问题,并使欺诈者很难(甚至无法)继续通过添加外来化学品和糖浆来蒙混过关。这样一来,就可以迅速而成功地曝光欺诈行为,而无需付出高昂的成本。
有关FoodScreener Honey Profiling 2.0的更多信息,请访问:https://www.bruker.com/products/mr/nmr-food-screening/honey-profiling-module-of-the-nmr-foodscreener.html。
References:
1、Marketresearchfuture.com. (2018). Honey Market Size, Share, Trends, Global Industry Analysis, 2023 | MRFR. [online] Available at:
https://www.marketresearchfuture.com/reports/honeymarket-5139
2、Norberto L. García (2018) The Current Situation on the International Honey Market,
Bee World, 95:3, 89-94, DOI: 10.1080/0005772X.2018.1483814
3、Enhanced honey authenticity surveillance (2018 to 2019 Report), Government of Canada,
https://inspection.gc.ca/about-the-cfia/science-and-research/our-research-and-publications/report/eng/1557531883418/1557531883647
