非洲猪瘟检测适合用哪种离心机?
浏览次数:205 发布日期:2020-4-1
来源:www.magal.cn
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪(非洲野猪、欧洲野猪等)引起一种急性、烈性传染病,2018年8月3日我国确诊首例非洲猪瘟疫情。进而已经在国内多个地区排查出非洲猪瘟的疫情。
非洲猪瘟对于猪来说是“灭顶之灾”,2018年8月传入中国,发病致死率高达100%。但对于人来说,只要高温煮熟的猪肉即可完全杀灭肉中的病毒,且非洲猪瘟并非人畜共患病,是一种只会在猪群中传播,而不会传染给人的疾病。
非洲猪瘟检测中,离心机是样品分离的必备设备。依据物质的沉降系数、质量、密度等的不一样,运用强壮的离心力使物质别离、浓缩和提纯的办法称为离心。离心即是运用离心机转子高速旋转发生的强大的离心力,加速液体中颗粒的沉降速度,把样品中不一样沉降系数和浮力密度的物质别脱离。主机转鼓起动运转正常后,料液从进料管进入内转鼓(螺旋体)内腔,由于离心力场的作用,料液从内腔出液口均匀流入外转鼓内腔,液相经滤网孔隙及外转鼓孔排出,固相则被截留在滤网内侧。由于螺旋体与外转鼓存在一定的差速,固相由螺旋叶片逐一推向转鼓大端,从出料口排出。
非洲猪瘟检测离心机尤其适用于分子生物学领域,它可以使用标准的1.5/2.0 离心管及 PCR 联管,还具备按钮自动开盖功能!
上海迈皋科学仪器有限公司研发的
迷你离心机非常适合非洲猪瘟的检测,微量空冷型迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度的通用性、简便的操作性等优点,同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机;该款迷你离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、PCR实验分区离心、防止离心管中液体挂壁等现象,是处理小量离心样品的首选。
新型非洲猪瘟检验仪样本处理及要求
- 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
- 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
- 新型非洲猪瘟检验仪尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
- 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
- 新型非洲猪瘟检验仪组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
- 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
- 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
