当前位置 > 首页 > 技术文章 > RadEye PRD高灵敏度碘化钠辐射仪简易操作
浏览次数:265 发布日期:2020-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
个人辐射测量仪RADEYE PRD说明书
2011版
目录
第一章 介绍. 5
第二章 安装和启动. 6
1、 装箱单. 6
2、 装入电池. 7
3、 安装保护套. 8
4、 打开开关. 9
第三章 设置. 11
1、 菜单功能. 11
2、 基本显示. 13
2.1 计数率模式. 13
2.2 剂量率模式. 15
2.3 水平模式. 16
3、报警阈值. 16
4、 基于相对标准偏差的报警阈值. 16
5、设置报警阈值. 18
第四章 操作. 21
1、单脉冲声音指示和搜寻模式. 21
2、 报警信息指示. 21
4、 键盘锁定. 22
5、 探测放射源的过程描述. 23
6、本底. 23
7、 NBR(天然本底扣除). 24
8、 报警锁住. 25
9、 显示报警信息. 26
第五章 功能测试. 27
1、功能测试. 27
2、 故障指示. 27
3、过载指示. 29
第六章 PC设置. 30
1、主菜单. 31
1.2 测量. 31
1.3 创建一个测量文件. 32
1.4 选择串行接口. 33
2、设置. 33
3、历史记录. 36
4、 使用日志. 37
第七章车辆和墙壁上的RadEye适配器. 38
1、装在仪表盘上的附件. 39
2、使用车载适配器时数据传输附件. 40
3、 车载适配器的直流适配器附件. 41
4、有报警装置的RadEye适配器(包括车辆适配器42506/7065). 42
5、将RadEye安装到车辆适配器上. 42
6、 LED指示. 43
第八章技术数据. 44
安全指导:
RadEye PRD不作为个人剂量计使用。
由于探测器的高灵敏度,RadEye PRD的剂量率测量范围是有限的。
所以只有在该仪器不暴露在高辐射水平下时,剂量估算值才是可靠的。
否则,剂量估值会比实际值偏低。误差取决于辐射强度和过度暴露的持续时间。
如果显示屏上显示错误信息,请不要使用该仪器。
该仪器底部的耳机连接器必须只能使用RadEye PRD指定使用的设备。
符合WEEE规范
该产品符合欧盟废弃电气和电子设备规章(WEEE)之规定2002/96/EC。以以下符号作为标记:
第一章 介绍
    该辐射测量仪,剂量和剂量率监测仪RadEye PRD不仅高灵敏而且适合严酷环境。该仪器用来探测和定位放射源以及测量γ射线的剂量率。RadEye PRD的设计符合ANSII标准42.32和42.33第一部分以及IEC 62401。RadEye PRD的特点是使用先进的低能耗科技部件,同时该仪器应用微处理器能够全自动自检。它无须维护。RadEye PRD内置有一个高灵敏度的碘化钠(T1)闪烁体探测器,该闪烁体探测器配备一个迷你光电倍增管,可以探测到非常低剂量的辐射。所以,RadEye PRD是非常高效的测量仪器,非常适合需要探测和定位放射源的人群。
最后1600个剂量率和计数率的平均值和最大值被记录到内部存储器中,通过串行接口可以被读出。
另外,RadEye PRD记录有最后250个报警,错误和更改配置的信息,所有这些信息可以通过串行接口被读出。
所有的测量数据都有实时时间。
RadEye PRD可以测量探测器脉冲率和能量补偿剂量及剂量率。
在菜单3.1上描述的全部功能可以设置为隐藏不可见。
所以,该仪器既可以设置成只允许LCD显示和报警确认的极其简单的模式,也可以设置成供有经验的用户使用的复杂模式。
第二章 安装和启动
1、 装箱单
    RadEye PRD的外包装是折叠纸盒,内装主机,2节AAA电池,一个手执式保护套,一本操作说明。
附件的订货信息:
手执式保护套                 部件号码:42506/7046
耳机                         部件号码:42506/7037
车载固定装置                 部件号码:42506/7065
桌面固定装置                 部件号码:42506/7060
橡胶保护套 (挂腰间)        部件号码:42506/7030-18
2、 装入电池
2节AAA碱性电池与主机一起装箱,常规操作最多可使用600个小时。
AAA充电式电池也可使用。
·关闭仪器。
·如果有橡胶套,也请去掉。
·用硬币打开电池仓的盖子。
·根据极性的显示更换电池。
·先对齐电池仓的卡槽,然后合上电池仓盖。注意橡胶密封垫要在槽中。
·重新打开仪器开关。 (见2.4章节)
在操作模式设置在持续状态下时,该仪器持续工作。(见3.2章节)
保存在存储器里的测量数据将持续保存。
如果快速更换电池的话,历史数据和日志记录的实时时钟将持续工作,不用重新设置时间。如果重新设置时钟,实际时间和日期显示3秒钟。
如果日志和历史上的时间信息需要更改,实时时钟需要通过电脑程序设置。
在更换电池的时候要保持实时时钟工作,必须快速更换。
即使没有电池供电,历史数值和测量参数也永久保存。
不需要重新设置实时时钟,除非在仪器操作过程中开关机,以及在更改历史和日志记录的时间信息时。
日志和历史的相关时间信息在通过电脑读出时更改为电脑时钟的时间,在该情况下,不需要设置时钟。
3、 安装保护套
橡胶保护套增加抗震性。
安装保护套,首先将仪器放入保护套的顶部,然后将保护套的底部放入正确的位置,先放一边,再放一边。
第一步
第二步
正视图
后视图
4、 打开开关
要打开RadEye PRD的开关,按住On按键至少1秒钟。仪器发出哗哗声。
打开仪器开关后,RadEye PRD以预先设置好的参数开始工作(操作模式,校准系数,报警阈值等等)
打开开关以后的典型显示
只有设置好时间时才会显示实时时钟。见章节2.2
在σ报警的操作模式(3.4章)以及NBR报警激活状态下(4.7章),仪器首先显示“Learning”字样和进度条30秒。在该段时间,σ报警水平能更快的适应当时的辐射水平和为NBR评价判断相关的能量分布。
在这段时间σ报警是活跃的,然而还未达到最佳灵敏度。NBR报警还未激活。为了避免错误的原始参数,在该阶段仪器应避免暴露在人工γ射线中。
除非客户在订货时有特殊要求,在出厂前只有以下数值被设定好:
操作模式                        计数率
σ报警水平                      6
报警1                          σ报警
报警2                          200cps
NBR报警                      激活
人工γ源指示(NBR)           标准灵敏度
NBR报警的最小计数率          15cps
σ报警的最小计数率             30cps
剂量的报警1和报警2           大约16Sv 或1600R
声音报警                       激活
LED报警显示                   激活
震动报警                       激活
可听到的计数率模式指示         Finder
自动输出                       关闭
历史数据记录间隔               120s
安全报警                       开
安全报警                       20μSv/h 或2mR/h
注意:这些参数只有通过串行接口的组态软件才能被更改。
在其他操作模式使用下的更多参数:
剂量率模式下的报警1                 0.5μSv/h 或50μR/h
剂量率模式下的报警2                 20μSv/h 或2mR/h
计数率模式下的报警1,如果σ=off      50 cps
水平模式下的报警阈值1               2(=64cps)
水平模式下的报警阈值2               3(=128cps)
剂量率和计数率的报警阈值设置在正常本底值的200-500%左右,并且允许更灵敏,但是剂量率监测的误报警有一个快速的响应时间。如果剂量的报警阈值设置在最大可能值,报警将不起作用。如果将历史记录设置间隔120秒,最后52小时的操作将被记录到历史内存里。
用户可以使用菜单功能(3.1章)更改这些默认的值,或者使用可选的电脑程序,“ RadEye.EXE” 和电缆42540/29。另外,额外的监测模式可以被激活。
校准参数只能在工厂里使用特殊的软件工具才能被更改。
第三章 设置
1、 菜单功能
进入操作菜单按“Menu”键。
用上/下箭头键滚动单个菜单选项。
如果超过10秒钟没有按键,显示将返回到原始默认设置。
在一些菜单选项的背后可以看到一个J,意思是那个功能是激活的。
菜单显示如下:
以上图表显示标准配置的所有菜单选项。
使用电脑软件和一个串口适配器,这些功能可以被隐藏。
这使用户可以只选择为完成测量任务必要的功能(其他功能可以隐藏),因此可以大大地简化操作。
上下箭头键用来滚动菜单。
如要选择一个菜单选项,当滚到该菜单选项时按下左键。
选择菜单不同菜单键的意义也可能不同。该菜单键的意义显示在显示屏的底端。
在改变菜单环境下,上下箭头键被用来改变报警值的数字。
菜单显示 通过左键激活的菜单功能描述
Switch off RadEye关机
时间和存储数据仍然保存
Sound 开关声音报警和按键音
LED 开关光学报警
Vibrator 开关震动报警
Count Rate 选择计数率模式(cps)
Dose Rate 选择剂量率模式(R/h 或Sv/h)
在默认设置下该功能无效
Level 选择水平模式(1-9);
在默认设置下该功能无效
Alarm Dose Rate 允许剂量率模式下的报警1和报警2设置(R/h 或Sv/h)
只有在剂量率模式下该功能才可使用
Alarm Cnt. Rate 允许计数率模式下的报警1和报警2以及σ的设置(cps)
如果σ的设置大于0,报警1 的报警水平被自动设置为根据探测到的本底计数率。
Alarm Level 允许设置报警水平(1-9)
只有水平模式激活的情况下,才能实现该功能。
Alarm Dose 允许所有模式下的剂量报警1和报警2 的设置
Alarm NBR 激活或不激活NBR报警
Autosend 如果该功能被激活,该仪器定期往红外端口发送一个数据串
该功能被用于无线传输单元
Finder 辐射强度声音报警开关
用声音按键激活(右键和上键)
Single Pulse 单脉冲指示开关,用声音按键激活(右键和上键)
Backlight 背光灯总是打开/10秒钟后背光灯关闭
Show Alarm 显示储存在报警日志中的报警信息
Settings 在Battery和Accu两种电池类型中转换,这样使得电池电量不足时仍能正确报警。
2、 基本显示
2.1 计数率模式
2.1.1 以cps为单位显示计数率模式(推荐模式)
标准显示指示的是实际计数率(cps)阈值是激活的。
这种模式的显示速度和报警响应最快。
按上箭头/dose按键,将根据按键次数显示以下内容:
第一次按键    当前剂量率(μR/h或μSv/h)
第二次按键    累计剂量(R或Sv)
               另外如果假设当前的剂量率是恒定的,累计剂量时间将持续到达到报警1                的剂量为止。
第三次按键    测量计数率(cps)的平均值和最大值,以及最近一次重新设置以后的时间显示
10秒钟后或第四次按键以后,以计数率指示的标准显示被重新激活。
      第一次按键                第二次按键                 第三次按键
2.1.2 具有剂量率显示的计数率模式
在该种模式下,剂量率的测量值与条形图(cps值)一同显示。计数率的报警阈值处于激活状态。也就是说,报警的响应速度很快,然而低计数率的剂量率计算需要较长时间。(见3.2.2章)
该模式是为了快速地发现放射源同时准确地显示剂量率值。按一下向上的功能键将立即分别显示累计剂量的平均值和最大值。
该模式可以被激活或不被激活在计数率模式下(3.2.1),激活或不激活只有通过电脑软件才可进行。
2.2 剂量率模式
此模式下显示能量补偿的计数率。本底测量时,平滑滤波器可以使测量数值变得更平稳,此滤波器针对突然的辐射改变比计数率模式显得要缓慢。。阈值是激活的。
2.3 水平模式
从1到9个格子显示计数率值。
0代表低于16cps,1代表高于16cps,2代表高于32cps,直到9代表高于4096cps,高于4096cps的值也显示9。
从1到9,每一个后续的数代表的cps值都是前一个数代表的cps值的2倍。阈值是激活的。
与其他模式一样,如果剂量率超过25mR/h就显示过载显示。
3、报警阈值
剂量,剂量率,计数率和水平模式每个可以设置2个报警阈值。
如果选择基本显示模式,2级报警阈值是激活的,激活的2级报警阈值在条形图上有显示。
另外,2级剂量报警阈值是激活的。
在仅仅把仪器当作比率计仪表时为了避免剂量报警,剂量报警可以被设置到最大值。
在计数率模式或水平模式下,可以通过电脑程序RadEye.exe为剂量率配置报警阈值,作为安全报警。
可以通过红外接口(章节6.2)或菜单设置报警阈值。
对于报警信息,请阅读4.2章。
4、 基于相对标准偏差的报警阈值(σ阈值)
在通常状态下,报警阈值适用于基本显示设置。
例外状态:当基本显示处于操作模式下同时σ值设置范围在2到9之间时,第一级报警阈值根据本底的计数率每秒钟计算一次,经验方程如下:
As1: 报警1阈值
Cnt: 本底计数率
T:   4秒,测量值更新时间
N:  σ值设置范围2-9
这样,实际报警阈值自动根据目前的本底辐射水平调整。实际设置的报警1的阈值可以在条形图阈值标识处读出。在仪器开机时,本底值从最初的最大值100cps开始,30秒后达到最终的值。
使用菜单选项,当前有效的确切报警阈值在各自的本底下可以显示出来。
确认完一个σ报警后,本底值被设置到实际的计数率值,因此报警阈值提高了,并且在确认报警后的15秒内精确调整。这时,屏幕显示出“Learning”信息和进度状态条。
报警2 总是参考总体计数率,而不根据本底调整。
σ 本底10cps时的阈值 以秒计算的误报警平均时间 每一个工作日(8小时)的平均误报警数
2 15 22 1310
3 18 370 77
4 21 16000 1.7
5 24 1000000 0.03
6 26 实际上,在一个稳定的辐射场,几乎没有误报警。
7 29
8 32
9 35
表1 :误报警的概率和σ值的关联
推荐的σ值:
σ=6,该值下使得在一个几乎恒定的辐射本底下,几乎没有误报警。
在通常使用状态下,特别是在市区环境下,建议将报警1 的最小计数率设置在20cps-60cps范围内,该设置可以通过电脑配置程序设置。这样可以避免某些天然物质引起的误报警。用花岗岩铺的石子和石板路通常含有潜在的铀和钍。
5、设置报警阈值
菜单选项,和允许更改报警阈值。用户有255秒的时间设置。如果选择了相应的“报警”,按下左键(Change)就可以更改阈值:
按上下箭头键增加数值。使用左右箭头键进入到下一个数值或退出编辑模式。
一旦设置完毕,按“Exit”键退出编辑模式。然后,阈值设置被保存,同时回到基本的显示状态。
例如:
需要更改剂量报警阈值时。
按“Menu”键和上下箭头键选择
然后按“Change”键进入Change菜单。
按上下箭头键编辑数值。
用左右键选择数位。
每个单位前的“μ”(10-6)“m”(10-3)同样可以选择。
光标在最后一位数位时,按右箭头键退出。
要确认保存已编辑的值按“Yes”
例如:
需要更改计数率报警阈值的σ值。
按“Menu”和上下箭头键选择
按上下箭头键编辑数值。
σ报警:0:Off:A1.1可以被设置为恒定的阈值。
σ报警 2….9: A1.1由实际的本底计算得出。实际值将被显示。
在退出菜单时保存设置。
设置的实际报警阈值在水平坐标上能够看到。上边的标记显示的是报警阈值1,下边的标记显示的是报警阈值2。
第四章 操作
1、单脉冲声音指示和搜寻模式
在单脉冲的选择下,探测仪的每一个脉冲都由蜂鸣器发出一声短促的声音信号。
当单脉冲为激活状态下时,超过报警阈值时声音报警信号不起作用。
单脉冲指示必须只有在菜单中被激活。双击右键或向上键使之激活和不激活。
搜寻模式:
在搜寻模式下,声音的频率取决于探测仪的脉冲计数。当搜寻模式被激活时,探测器捕获的计数越高,脉冲计数就越高,计数更高时脉冲计数也越高。
搜寻模式必须只有在菜单中被激活。
双击右键或上键使之激活和不激活。
2、 报警信息指示
每当超过第1 级报警阈值时,会发出哗哗的报警声音,红色LED灯闪烁和振动报警,如果它们激活的话。
第1 级报警:红色LED灯慢慢闪烁,两次、两次的报警声音。
第2级报警:红色LED灯快速闪烁,连续的报警声音。
NBR报警:红色LED灯慢慢闪烁,两次、两次的报警声音。
剂量报警:红色LED灯长亮,连续的报警声音,慢慢震动报警。
快速按一下键,声音和震动报警消失。但红色LED灯仍然闪烁。当低于第一级报警阈值时,报警消失。
3、 附加信息
除了基本显示以外,使用菜单选项可以获得更多信息。例如:操作模式的设置,激活或不激活各种报警显示。
使用向上箭头键, 会显示基本显示以外的额外的测量值。(见3.2.1章节)。
4、 键盘锁定
按住“on/向下箭头”按键至少5秒钟,锁定键盘。
解锁键盘是根据LCD的指示按任意键:
先按向左箭头键,接着向下箭头键,然后向上箭头键。
5、 探测放射源的过程描述
最大响应角度
为了探测隐藏的放射源,应该使用计数率模式。这样该仪器对突然变化的脉冲计数率响应更快,相比较剂量率模式而言。
报警阈值的设定值可以是一个固定的值,该报警阈值仅比在一个长时间里观察到的显示值高一点。报警阈值的设定值也可以是一个σ阈值,根据希望达到的误报警频率设置5到6个σ。随后,当操作员接近放射源时,应保持探测器尽可能的接近放射源。
当报警响起时,操作员应该一边观察显示一边移动仪器,以便定位放射源。请注意,当走过放射源时,警报最多可以持续1到2秒。
如果“NBR”功能被激活,同时几秒钟后显示“Low energy”(低能量)时,意味着发现了一个低辐射的放射源。通常情况下,是来自于放射医学,特殊的放射性物质比如U-235和被屏蔽的工业放射源。
当探测到放射源时,辐射强度通过剂量率显示出来。(见3.2章)
6、本底
计数率操作模式下,当σ≥2时,持续检测本底的辐射,同时一个经过修正的,RC过滤的本底值被计算出来。该值被限定在200cps以内,当σ报警处于激活状态时是用来计算报警1 的数值的。当σ报警时,暂停本底的监测。
当确认报警1 后,本底监测被设定在实际的计数率同时持续修正。
7、 NBR(天然本底扣除)
在这个额外的功能下,探测到的γ射线与相应的剂量率的比率被用来指示异常的放射情况。无论是低能量辐射还是高能量辐射都会改变计数率与剂量率的比率值,该比率值对于天然放射性物质(NORM)的本底来说相当的稳定。如果该比率值超过了调节阈值(通过电脑程序设置),仪器发出报警指示,同时根据辐射能量的高低分别显示出“Low energy”(低能量辐射)或“high energy”(高能量辐射)的信息。声音和振动报警可以通过快速的按键确认。可以通过菜单功能或电脑程序RadEye.exe激活NBR显示。
附加的报警算法的目的是允许设置特别低的探测水平(与总的计数率报警相比较)以探测大量的人工γ同位素:特别是在城市里,本底计数率的变化范围从几个cps到60-100cps( ~20μR/h天然γ本底)。因此如果一级报警的水平小于60cps,天然本底的变化可以导致大量的烦人的误报警。但是如果使用NBR,能量分布的辐射场与天然环境有显著不同,因此可以在30cps或更低时触发报警。
典型的5μR/h的本底时,对Am-241而言探测范围大约是0.4μR/h,对Co-57而言是0.8μR/h。
快速初始报警指示是通过自动调整报警1总的计数水平来实现的。该报警1总的计数水平是基于5-6σ设置(如果超出了最小值的设置)。
注意:一些人工放射性源或不同的同位素的结合物可以展示出与正常本底状态下类似的计数率和剂量率之间的比率值。在这种情况下,一旦计数率报警启动,将显示“balanced”信息。
激活NBR报警时的报警显示:
医用同位素或严密屏蔽的放射性物质
能量在600KeV以上的放射性同位素,例如:工业放射源Cs-137,Co-60
典型的正常和本底辐射
8、 报警锁住
通过电脑程序可以锁住报警功能。锁住报警功能意味着该报警的配置时间从0秒(=关上)到9999秒。
如果锁住报警功能,靠近报警指示的地方会显示一个“M”。当确认报警后,RadEye返回到正常的操作状态。
9、 显示报警信息
通过选择菜单“show alarm”项,储存在报警日志内的报警信息将显示出来,一同显示的还有报警时间和实际的时间。
通过按上下箭头键你可以滚动报警日志。按右键显示返回到菜单。
第五章 功能测试
该辐射测量仪执行连续自我检测程序。如果该仪器探测器完全失效,将会在20秒钟内检测出来,同时将显示在LCD上,蜂鸣器同时报警。如果电池电压不符要求,指示过程同上。
1、功能测试
进行简单测试,快速按任意键。一个短的,可听见的脉冲声音发出。(如果没有通过电脑设置关闭该功能)同时LC长亮几秒钟。
电池电缆符号旁边的心形标志必须“跳动”。这代表计算测量值和检查报警阈值的循环工作正在进行。
2、 故障指示
如果发生故障或电池电压过低,蜂鸣器每32秒发出一声尖锐的报警。
相应的故障信息也以LCD显示出来。
3、过载指示
当超过25mR/h(250μSv/h)的剂量率时,显示过载指示:
计数率模式,剂量率模式和水平模式显示的过载指示
如果从剂量最后一次重置起,剂量率过载发生,那么剂量值就会被标记成有一个过载指示。
剂量过载指示
第六章 PC设置
RadEye 桌面适配器:42506/60
如果仪器与电脑连接错误。程序会显示故障信息“Data transfer to instrument fails” (数据传输错误)
这时,你应该检查:
·仪器是否已连接好;
·仪器是否已经打开;
·在仪器上和传输电缆上的红外传输窗口是否清洁;
·是否选择了正确的串行接口COM1… COM8
选择需要的界面,按OK确认故障信息。在当前显示的窗口下,选择Configuration/Com settings… 菜单。
1、主菜单
一旦启动RadEye.EXE程序,仪器参数将显示在屏幕上。
1.1 RadEye PRD参数
“RadEye PRD”的框架包括仪器的序列号和软件的版本号。按Read,RadEye PRD的参数将读出,并且显示出来
图6-1:主界面
1.2 测量
按下Read Values,当前的计数率,剂量率和剂量都显示在对应的框架内。
按下Start,每个特定的时间间隔,仪器测量值将被读出。使用滚动条或“polling interval”下的按键定义间隔时间。你可以选择1到3600秒之间的一个值。
计数和剂量率既可以用数值显示也可以用图形显示。按Graphics…,将显示一个图表,该图表给出对应时间的计数和剂量率值的图形显示。
当前测量值加载在右手边。并且该图表向左移动。最多显示100个测量值。纵坐标的分度自动根据仪器的测量值调整。
图6-2:测量图表
1.3 创建一个测量文件
实际测量的计数率和剂量率的值在“Measurement”显示区域显示,该值能存入一个测量文件中。
要做到这点,打开文件菜单,按Open Logfile…并且输入路径和名字。该文件以文件扩展名“.log”保存。
如果存在另一个同名文件,系统询问是否覆盖原文件或是否将新测的数据附加到以前存储的数据中。
一旦你按下OK确认,该测量日志文件被创建,同时测量数据以你定义的扫描间隔储存下来。测量文件的文件名和路径显示在窗口的右上角处。
终止数据存储,打开文件菜单并选择Close Logfile菜单选项。就不会继续存储数据了。
打开File/View Logfile…菜单查看测量文档。
为了培训和展示的需要,打开Replay logfile,一个以前的记录文档可以重新演示。
用Start和Stop键以及记录间隔可以控制文件重新演示。
Close Replay(关闭重新演示)返回初始界面。
测量文档是一个ANSI文本文件,列以分开。这使得该文件可以容易地被其他程序读出(比如Excel)通过其它程序可以处理数据。
测量文档的第1行有仪器名,文件名和路径。第2行有序列号和仪器识别号。
测量的日期和时间在”mm.dd.yy”和”hh:mm:ss”下的栏内。时间设置与电脑系统时间一致。
“ Counter”栏是计数器测量的数值。”Unit”栏是关于单位的。”Dose Rate”栏是剂量率测量的数值。”Unit”栏是关于单位(Sv/h 或R/h)。
1.4 选择串行接口
通过Configuration/Com settings…菜单,打开另一个窗口,通过该窗口你可以选择相关串行接口。如果串行接无效将显示错误信息。
2、设置
通过Configuration/RadEye PRD…菜单,可以修改以下参数:
·Operating mode :操作模式
·Unit:单位
·Basic display :基本显示
·Time interval of the history :历史时间间隔
·Acoustic indication :声音指示
·Alarm level for all basic displays :所有基本显示的报警水平
·Signalling types :信号传输类型
·Additional surveillances :附加的监视
·active menu functions :已激活的菜单功能
图6-3:一般配置
在“Generals”菜单栏下,用户可以设置物理单位(伦琴或希伏),测量类型未命名.JPG,默认模式,保存历史记录的时间间隔(1...43200秒),基本显示,声音频率显示(单脉冲,搜寻,4.2)和温度。
图6-4:报警设置
“Alarm”菜单栏使用户可以11对应设置报警阈值。另外,该菜单栏下的选项允许配置蜂鸣器和附加的报警监控。
如果RadEye PRD主要用于戴在皮带上的报警仪器。建议设置报警关闭时间为10秒。这样可以注意到短时间的辐射暴露事件。
NBR报警功能的能量比率灵敏度可以通过软件来微调(见4.7章)。例如,选择高能量辐射的高灵敏度可以用来区分主要含有钍的物质(高能量辐射指示)或天然铀(balanced指示)。
在绝大多数情况下,两个滑动跳可以被设置到高灵敏度而不会在天然环境内引起误报警。
图6-5:菜单选择
在“Functions”菜单栏下,用户可以把经常使用的功能快速添加到经常使用的功能菜单栏里。例如,如果LED报警总是激活而比率值水平指示没有激活时,这些功能对用户来说是隐藏的。
一旦完成参数设定,按Write to RadEye PRD,这些参数发送到RadEye PRD并保存。
包括已选择的菜单配置的参数可以用File/Save as... 保存为参数文件(*.cfg)。已保存的参数文件可以用File/Open...菜单读出,并且发送到RadEye PRD。
3、历史记录
通过Options/History菜单,保存在RadEye PRD数据存储器内的数值可以被读出,用x/t图表表示以及存入计算机硬盘。这些数据以后可以被读入并且可以在电子表格程序中进一步处理。
历史保存的时间间隔可以被设置为从1秒到43200秒(12小时)。可以存贮1600个测量值。
以下图表描述为,例如,最近2天的剂量率的曲线,时间分辨为120秒。
从不同的峰的值可以清晰地识别出不同放射水平。
蓝线表示平均值,红线表示在时间间隔内的最大值。
如果去掉电池,与时间相关的数值会丢失。在该表中,只有具有有效时间条目的历史值才提供时间信息。
图6-6:历史记录
图6-7:单一历史值显示
点击图表,可以显示每一个单个的储存测量值。
4、 使用日志
配置的改变,发生的报警以及错误信息注册在一个缓冲器内。
这些保存的内容可以通过Options/Logbook...读出。该日志以表格形式显示,并且可以存入电脑硬盘或打印出来。
该日志最多可以保存250个数据。同一时间发生的几个事件作为一个记录存储。为了方便阅读,每一个事件显示在一行内。时间是使用电脑的日期和时间。
图6-8:使用日志
第七章车辆和墙壁上的RadEye适配器
安全说明
  1. 只使用NiMH-蓄电池,不能使用一次性电池(碱性-锰电池,锌-碳电池...)
  2. 只使用2个同型号的蓄电池(同生产厂家,同额定容量...)
  3. 只能给具有相同放电状态的蓄电池充电。
  4. 不要使用有缺陷的蓄电池(渗透/溢出电解液,破损的外壳...)
  5. 充电电路只能用在有以下序列号或更大序列号的仪器中:
RadEye G:    548
RadEye G-10: 500
RadEye PRD:  10906
老的仪器(除非被Thermo Electron公司客户服务修改)不能使用车载适配器。
RadEye 车载适配器42506/7065作为在车内操作RadEye设备的辅助和供电设备。为了方便安装到车内的仪表盘上,需要使用一种机械固定器42506/7061...64。
如果加上一个电源供应装置42506/7066,这套装置也适用于作为一个低成本的固定式环境监测仪。
连接上外部报警,外接报警指示的电源可以通过电源适配器连接到市电上。
车辆和墙壁上使用的RadEye适配器包含几种功能。
  1. RadEye系列仪器的机械支架
  2. 具有温控功能的NiMH蓄电池的充电装置
  3. 红外接口与电脑串行接口直接连接
  4. 连接的报警指示装置最大达到24W(24V,见RadEye区域报警装备42506/80)
老版本的设备(除非被Thermo Electron 售后服务改进过) 不能使用车载适配器。
1、装在仪表盘上的附件
  -车载适配器42506/7065(包含充电功能)
  -42506/7060固定器(只是机械的固定器)
可弯曲的适配器组件42506/7061
带枢轴手臂的适配器组件42506/7062
关节接合的适配器组件42506/7063
带吸盘的可弯曲的适配器组件42506/7064
2、使用车载适配器时数据传输附件
RS232连接电缆,2米,SM1685 35223
USB 1.1 到 RS232适配器电缆,SM1685 35251
USB 2.2 到 RS232适配器电缆,SM1685 35251
3、 车载适配器的直流适配器附件
带点烟器插座的电源供应,42506/7066,主要为车辆适配器42506/7065供电
   RadEye 区域监测仪42506/80     有外接报警装置42506/8010的RadEye
                                           区域监测仪42506/80
5、将RadEye安装到车辆适配器上
     将RadEye装入车载支架内之前,应先打开耳机插孔上的橡皮保护塞—仔细移开保护套,打开耳机插孔
重新装上保护套(见2.3章)。可以使用一个小螺丝刀装上保护套。耳机插孔必须保持打开状态,并且保护塞子必须与外保护套垂直。
然后将RadEye插入车载支架内。确保保护塞子没有机械性地影响车载支架的充电针。
6、 LED指示
状态 LED
适配器中没有放入RadEye 绿色
插入RadEye,电池无电 橙色
插入RadEye,电池几乎充满电 黄色
插入RadEye,电池充满电 绿色
车载固定器上无电压供电 关闭
有电压供电同时温度小于0℃或大于40℃ 电池充满:绿色,否则:关闭
第八章技术数据
辐射类型:光子辐射
测量变量:总计数率[cps]
       光子等效剂量率:
       环境等效剂量率:
       光子等效剂量:
       环境等效剂量:
测量范围:25mR/h 或 250μSv/h
       计数显示最大到800kcps,根据校准参数和光子能量
过载显示:超过25mR/h或250μSv/h,过载显示最大到10Sv/h
线性误差:测量范围内最大±10%
灵敏度:  对光子辐射660KeV(Cs-137)来说大约1.5cps/μR/h或150s-1/μSv/h,
大约30cps/μR/h或3000s-1/μSv/h (60KeV)
报警阈值:针对所有的操作模式的独立报警阈值设置。
声音报警强度:30米距离85分贝
报警时间:计数率模式时报警响应时间为1秒,ANSII N42.32,5.4.2章
能量范围:从30KeV开始,60keV – 1.3MeV:对剂量和剂量率测量,误差小于±30%
能量依赖:见图8-3
最好的响应方位:朝向设备的垂直中轴线是最好的探测位置,中轴线在设备的背面板有一个相关标识
最好的响应点:在最好的响应方位的轴线上(背面板有标识)14mm的位置。
角响应:见图8-4和8-5
工作温度:-20℃... +50℃
相对湿度:10...95%
工作电压: 1.8...4V,电池低电压指示从2.1V起
防护等级:IP 65依照EN 60 529
EMC(电磁兼容性): 电磁干扰标准: EN 50081-1
               抗干扰度: EN 61000-6-2
防震性: 无保护套时可以离地0.5米掉在水泥地上, 有保护套时坠落高度是1.5米
尺寸: 无橡胶保护套时,96mm X 61mm X 31mm
重量:包括2节碱性AAA锰电池LR 3时,大约160克
内部存储器:可以保存最近1600个测量数据,并且可通过电脑程序读出。计数率和剂量率的最大值和平均值。时间间隔是厂家预设的默认值120秒。使用日志可以记录250次产生的报警和错误信息。
均值过滤:ADF(高级数字滤波器,周期时间 0.5秒
          剂量率过滤类型:滑动窗口
          计数率<150cps:        16秒
          计数率151...400cps:    4秒
          计数率>400cps:          1秒
          周期:                  1秒
本底稳定类型:数字的RC-滤波器
到达最大200cps时:64s
周期时间:1s
          NBR-比率值过滤类型:RC滤波器,30秒
          周期时间:                   1秒
能耗:≈2mA: 无报警信号和LCD显示的正常操作
      ≈57 mA 有LC显示
      ≈16mA LED 报警
      ≈80mA 声音报警
      ≈30mA 震动报警
电池寿命:≈600h 使用2节碱性AAA电池
          ≈300h 使用800mAh NiMH accu
RadEye 车辆适配器:
工作电压:8...35VDC
耗电量: 52mA ,14V,无RadEye
蓄电池充电电流:90mA
维持充电电流:15mA
电流报警继电器电流:1A,热熔
电压报警继电器:38V带有过压保护
电阻报警继电器:0.22...0.33Ω
环境温度: -30...+60℃操作
          -40...+70℃存储
          0...+40℃蓄电池充电
防护等级:  IP50根据EN 60 520
尺寸:    80 x 78 x 50mm
重量:  140g
图8-1:计数率与剂量率的比率关系
图8-2:剂量率与剂量率的比率关系
图8-3:最大响应角度的能量响应,垂直于最好的响应点
图8-4:水平放置的角响应
图8-5:垂直放置的角响应-A
图8-6:垂直放置的角响应-B
本公司拥有专业的技术人员将提供不同服务:
1、根据项目所签定的相关合同条款,为我们销售的产品提供相应的技术支持服务,例如维修和产品的安装调试等。
2、核辐射测量仪器的检测及维修。
3、核辐射探测仪器及相关知识的培训。
4、核辐射测量仪器特殊部件的定制及研发。
如果您在使用我们仪器的过程中遇到技术问题,请通过电话、电子邮件或者传真直接与我们售后服务部联系。我们将竭诚为您服务!
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座2楼
Tel/Fax:010-51266093(总机)010-57118919(直线)  18001279800
QQ:1275041125
E-mail: huarui51266093@163.com
http://
来源:北京华瑞森科技发展有限公司
联系电话:+8618001279800
E-mail:1275041125@qq.com
