当前位置 > 首页 > 技术文章 > 451P型加压电离室X、γ射线巡测仪操作说明书
浏览次数:259 发布日期:2020-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
451P加压电离室Xγ射线巡测仪
使
北京华瑞森科技发展有限公司翻译
  • 简介
451P型便携式电离室射线巡测仪,可以检测大于25KeV的X、γ射线,以及大于1MeV的β射线。仪器电路设计采用了先进的CMOS及LCD技术,外壳用高强度ABS塑料做成,密封垫圈既能隔断外部的潮气,又起到减振的作用。
仪器的读数显示由21/2数字液晶显示器和一个100段的模拟条形图组成。显示屏印上了一个标尺,将条形图分为20组,每组5段;标尺的单位取决于仪器检测时的量程范围。检测数值的右边,跟着显示测量单位。此外,还有LOW BAT 和FREEZE状态显示。
仪器有两个外部控制按扭,电源开关ON/OFF和操作模式键MODE。仪器具有自动调零和自动量程功能,光线昏暗时自动点亮背光。当检测值大于μSv/h时,显示单位闪烁报警。
仪器后面的两节9V电池,可以连续供电200小时。仪器显示LOW BAT后,还能使用6小时左右。校准仪器时建议用新电池,因为通讯状态下,不显示LOW BAT。
仪器断电12小时以上,再加电需要稳定4分钟后才能读数。
  • 规格
  1. 检测射线:大于25KeV的 X、γ射线,以及大于1MeV的β射线。
  2. 量程范围:0-500μSv/h   (0——500μR/h)
                 0-5μSv/h     (0——5mR/h)
             0-50μSv/h    (0——50mR/h)
             0-5mSv/h    (0——500 mR/h)
                 0-50mSv/h   (0——5R/h)
3、不确定度:±读数×10%(在满量程的10%-100%)
4、检 测 器:230cc空气电力室(室壁为200mg/cm2 的后塑料),加压到6个大气压。
5、预热时间:在本底值低于10μSv/h的环境中检测低于10μSv/h的射线,需预热4分钟。
6、响应时间:0-500μSv/h   (0——500μR/h):5s
                 0-5μSv/h     (0——5mR/h):2s
             0-50μSv/h    (0——50mR/h):1.8s
             0-5mSv/h    (0——500 mR/h):1.8s
                 0-50mSv/h   (0——5R/h):1.8s
   7、使用环境:湿度-20℃——+50℃
            温度:0-100%RH(不结露)
三、操作说明
1、ON/OFF
 按下ON/OFF键仪器加电,液晶显示屏上显示所有内容,处理开始初始化;初始化过程中,要读取EEPROM中的校准读数,如果读取失败在液晶显示屏上显示E1,并启用统一的校准系数。
仪器加电后,液晶显示屏上的条图和数字读数随着仪器的稳定由大变小。仪器读数从最大量程500μVs./h开始,在120s内减小到1μVs./h左右读数。待仪器进入正常操作状态,显示屏上的内容消失,就可以开始检测过程。
2、MODE
按如下步骤MODE键实现方式转换:
  1. 关闭仪器电源;
  2. 按下MODE键不放开;
  3. 按下ON/OFF键仪器加电;
  4. 当液晶屏所有内容都显示出后,放开MODE键;
  5. 然后按MODE键,就可以在计量率和最大值保持这两种工作方式之间转换。
  1. 最大值保持工作方式(FREEZE
在最大值保持工作方式下,MODE键就变成了保持状态转换键。按下MODE键,直到屏幕显示FREEZE,仪器进入最大值保持状态;再按下MODE键,FREEZE从屏幕上
消失,仪器退出最大值保持状态。进入最大值保持状态后,在条图上会用单条固定显示检测到的最大值,而数值显示和条图显示仍给出当前检测到的值。如果检测到的数值大于先前的最大值,单条会移动到新的位置。仪器量程总是保持在检测到最大值时的量程内,这样就保持条图标尺单位与数值显示单位的一致。
例如,假定当前条图标尺单位为10、20、30、40、50,条图的最大值单条显示在470μSv/h;如果新检测到的最大值为120μSv/h,标尺单位将变为100、200、300、400、500,最大单条会显示在120 mR/h处;如果以后检测到的数值低于100μSv/h,量程仍保持不变,除非退出最大值保持状态(按MODE键)。
  1. 累积剂量工作方式
当MODE键设定为计量率/累积剂量工作方式转换键时,仪器加电后30s内,按MODE键可以进入累积剂量工作方式。如果仪器加电后30s内按下了MODE键,屏幕显示“0”,累计剂量从“0.0μSv/h”开始。
按MODE键可以转换到剂量率工作方式,从剂量率工作方式返回到累计剂量工作方式(按住MODE键5s),就可以清除累计剂量值为“0.0μR”,重新启动累计剂量显示。累计剂量显示最大为99Sv。
  1. 仪器自检
仪器加电后,就开始功能自检过程;自检通过则进入正常操作模式,否则,仪器需要返回生产厂修理;
售后服务:
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座2楼
Tel/Fax:010-51266093(总机)010-57118919(直线)  18001279800
QQ:1275041125
E-mail: huarui51266093@163.com
http://
来源:北京华瑞森科技发展有限公司
联系电话:+8618001279800
E-mail:1275041125@qq.com
