当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波清洗机在各行业的应用及清洗优点分析
浏览次数:4021 发布日期:2020-2-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
佛衡超声波清洗机在行业的应用及清洗优点
超声波清洗机用于各行业的清洗:汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零件行业、眼镜行业、首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力行业等等。
佛衡超声波清洗机优点:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化,集团化的生产企业中,已逐渐用超声波清洗工艺取代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等等工艺方法;超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细孔的零部件清洗干净;对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下只需两三分钟即可完成,其速度比传统清洗方法可提高几倍,甚至几十倍,清洁度也能达到高标准,这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,更突出地显示了用其它处理方式不能达到或不可取代的结果。归纳其优点如下:①清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致;②清洗速度快,提高生产效率;③不须人手接触清洗液,安全可靠;④对深孔、细缝和产品隐蔽处亦可清洗干净;⑤节省溶剂、热能、工作场地和人工等。
电子行业超声波清洗机:PCB电路板的清洗。我国电子行业中,绝大多数企业都在使用PCB,PCB组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类,使用较多的为前两种,多采用超声波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原则上应该不清洗,但是,目前世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接电子元件,仍需要清洗。特别是高密度PCB以及高密度IC出脚,如果不清洗或不采用超声波清洗,必将导致高密度线路之间和IC出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦环境干燥,短路故障又自行消失,这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对PCB板作超声波清洗。在我国,军工电子整机厂已开始推广,由此收到既提高了产品可靠性,又降低了售后服务成本的双重效益。
五金行业超声波清洗机:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化、集团化的生产企业中,己逐渐用超声波清洗机取代了传统的浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法,超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细孔的零部件清洗干净,对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下只需两三分钟即可,超声波清洗机也可适用于:汽车轮毂、电镀件、真空镀饰件、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密零部件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清洗。广泛运用于清洗电子线路板、轴承零件、光学镜片、汽车零件、真空离子镀膜零件、五金电镀零件、音频磁头、精密五金零件、医疗器械、液晶显示、航空机械等行业的专用清洗机;
电镀行业超声波清洗机:主要应用于电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表带、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件及各类金属零件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清除。超声波在电镀工业清洗主要分电镀镀前清洗(前处理)及镀后清洗(后处理)。电镀前处理清洗包括清洗各类五金零件抛光后腊脂的清洗及零件加工过程中油污、碎屑的清除。电镀后处理清洗包括清洗电镀过程中的残留电镀液剂及各类残留物。
医用超声波清洗机:超声波清洗机用于医疗行业可以彻底清洗手术机械及手术附件的各种污渍,排出人工清洗不彻底的问题,所以国家卫生部公布《内镜清洗消毒技术操作规范》,在规范中规定:“内镜及附件用后应当立即清洗、消毒或灭菌…需在超声波清洗机内清洗5--10分钟。”和采用戊二醛、环氧乙烷浸泡消毒、灭菌。在《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》中规定:牙科器械“应当采用超声清洗”和采用环氧乙烷、戊二醛浸泡消毒、灭菌。
实验室用佛衡超声波清洗机:主要用于生物化学、微生物学、药物学、物理学、动物学、农学、医学、食品、制药等行业的实验分析或实验器具的清洗,还广泛应用电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等待业的破碎、乳化、分散、助溶、提纯、消泡脱气、加速化学反应等。
汽车行业超声波清洗机:主要用于清洗气门、点火栓、燃料泵、油箱、蓄电池电极、活塞环、机器操纵盘零件上的油脂、防腐剂、塑料残留物、研磨磨料、石墨等。
适用行业:
1、机械行业:防锈油脂的去除,量具的清洗,机械零部件的除油除锈,发动机、化油器 及汽车零件的清洗,过滤器、滤网的疏通清洗等。尤其在铁路行业,对列车车厢空调的除 油去污、对列车车头各部件的除锈、除油、防锈,非常适合。
2、表面处理行业:电镀前的除油除锈,离子镀前清洗,磷化处理,清除积碳,清除氧化 皮,清除抛光膏,金属工件表面活化处理等。
3、仪器仪表行业:精密零件的高清洁度装配前的清洗等。
4、电子行业:印刷线路板除松香、焊斑,高压触点等机械电子零件的清洗等。
5、医疗行业:医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。
6、半导体行业:半导体晶片的高清洁度清洗。
7、 钟表首饰行业:清洗油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。
8、 化学、生物行业:实验器皿清洗、除垢。
9、 光学行业:光学器件的除油、除汗、清灰等。
10、纺织印染行业:清洗纺织锭子、喷丝板等。
11、石油化工行业:金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。
12、其他:感光材料制造、造纸、某些食品领域的液体消泡(去除溶解的空气)。
来源:广东佛衡仪器有限公司
联系电话:0757-63863980
E-mail:2925682568@qq.com
