当前位置 > 首页 > 技术文章 > 毛细管渗透法测定口罩材料孔径
毛细管渗透法测定口罩材料孔径
浏览次数:2017 发布日期:2020-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2019-nCoV突如其来,恰逢2020新年,
一场疫情席卷整个中华大地;
一边是疫情暴涨的口罩购买需求,
一边是恰逢春节工厂停工,
口罩产能不足、库存不够,
口罩瞬间就成为最抢手的物资。
口罩之所以可以保护我们,
原理很简单,就是把病毒挡住。
但不是所有口罩都能挡病毒,
诸如一次性医用口罩、N95这类能预防新冠病毒的口罩无一例外都选择了无纺布而非棉布作为材料。
传统的棉布口罩之所以无法阻挡病毒,是因为这类纺织布纤维整齐,孔隙大,对病毒来说,穿过去毫无压力。而一次性医用口罩、N95口罩使用的无纺布通常是通过缠结聚合物的纤维或长丝而产生的多孔片。其中的纤维又细又乱,构成了一个个非常细小的孔道,从而截留住空气中的病毒。可以说,无纺布材料的孔径和渗透性直接关系到了阻挡病毒的效果。
那么,用什么方法可以即快速又准确的测定无纺布材料的孔径呢?
答案是毛细管渗透法
该方法是用液体浸润样品后,加压使孔道内的浸润液流出孔道,并测量此时施加的气体压力。设备需要同时测定通过孔道的气体压力和流速,以获取通孔的孔径分布。排空孔所需的气体压力与孔径大小成反比。孔径越大,所需压力越小。一开始,所施加的压力不会排出孔道中的浸润液,但随着压力增加,孔道中的浸润液会逐渐被气体排空。随着压力的增加,更窄的孔道会被逐步排空,气流会通过这些被排空的孔,记录下此时的气体流速,就可得到孔道的数量;而根据此时的压力值可以计算出相应的孔径。该方法已经使用多年,且在多个标准中都有详细说明。
★康塔 Poremeter 3G通孔孔径分析仪使用的就是毛细管渗透法★
Porometer 3G系列新产品具有高精度、高分辨率,重现性优于0.5%,测试动态范围广(0.02~500微米),适用于各种膜材料测试,遵循ASTM、GB、BS(英国标准学会)认证、HY/T(中国海洋行业标准)等标准,可广泛应用在过滤材质、微孔膜、纺织、纸张、电池、陶瓷、岩心等行业
分析功能 ●
 孔喉直径
 泡点直径
 平均流量孔径
 气体渗透率
 液体渗透率(Frazier、Gurley模型)
● 干、湿气体流量
● 外表面积、平均颗粒尺寸、平均纤维细度
● 孔径分布、孔数分布、累积/差分流量分布
产品优势
· 低表面张力的POROFIL浸润液(16mN/m),适用于所有膜材料测试
· 高精度、高分辨率,16位高精度数/模转换器,重现性优于0.5%
· 测试动态范围广(0.02~500微米 )
· 特有的压力传感器检测位,消除压力测量偏差
· 自动梯度升压系统,可避免升压不均带来的误差
· 附带有标准膜片能定期校准
· 测试分析连接PC自动完成,数据与图表详实、直观、操作简单
来源:奥地利安东帕(中国)有限公司
联系电话:400-820-2259
E-mail:sales.cn@anton-paar.com
