免疫沉淀 (Immunoprecipitation,IP) 是利用抗原抗体特异性反应纯化富集目的蛋白的一种方法。抗体与细胞裂解液或表达上清中相应的蛋白结合后,再与ProteinA/G偶联的agarose或Sepharose珠子孵育,通过离心得到珠子-蛋白A/G-抗体-目的蛋白复合物,沉淀经过洗涤后,重悬于电泳上样缓冲液,煮沸5-10min,在高温及还原剂的作用下,抗原与抗体解离,离心收集上清,上清中包括抗体、目的蛋白和少量的杂蛋白。
在免疫沉淀实验后的WB验证环节中,当使用常规的 Anti-IgG (H+L) 酶标二抗时,通常会出现对应免疫沉淀一抗变性后产生的重链(50kDa)和轻链(25kDa)两条带。如果检测的目的蛋白分子量在此附近时,就会受到这两条带的干扰。
如何避免IP检测过程中的重、轻链干扰,AmyJet可为您提供两种方案:
方案一:选择WB一抗时,选择和IP用一抗不同的种属,避免IP一抗的干扰
IP捕获抗体类型 | WB检测时一抗类型 | WB检测时二抗类型 | 备注说明 |
小鼠单抗/多抗 | 兔多抗 | HRP-标记抗兔IgG二抗 | 由于 IP 捕获抗体与 WB 检测一抗属于不同种属来源抗体,故WB 检测时使用 HRP-标记抗兔 IgG 二抗可以有效避免重链轻链信号的影响。 |
兔多抗 | 小鼠单抗 | HRP-标记抗小鼠IgG二抗 | 由于IP捕获抗体与WB检测一抗属于不同种属来源抗体,故WB检测时使用HRP-标记抗小鼠IgG二抗可以有效避免重链轻链信号的影响。 |
小鼠多抗 |
货号 | 名称 | 应用类型 |
AMJ-AB2003 | 山羊抗兔IgG二抗,HRP标记 | WB,IHC,ELISA |
AMJ-AB2002 | 山羊抗小鼠IgG二抗,HRP标记 | WB,IHC,ELISA |
方案二:选择只和重链或轻链反应的二抗
如果目标蛋白分子量小于30KD,为了避免抗体轻链的干扰,选择重链特异性二抗;如果目标蛋白分子量大于30KD,为了避免抗体重链的干扰,选择轻链特异性二抗。
类型 | 货号 | 名称 | 应用类型 |
无重链干扰 | AMJ-AB2016 | IP™ 山羊抗小鼠IgG轻链二抗,HRP标记 | WB,IP |
AMJ-AB2017 | IP™ 小鼠抗兔IgG轻链二抗,HRP标记 | WB,IP | |
无轻链干扰 | AMJ-AB2018 | IP™ 山羊抗小鼠IgG重链二抗,HRP标记 | WB,IP |
AMJ-AB2019 | IP™ 山羊抗兔IgG重链二抗,HRP标记 | WB,IP |
IP实验常见问题汇总:
结果 | 原因 | 解析 |
显影信号整体很弱,荧光信号淬灭 | 显影液失效 | 通过检查显影液清澈度初判,并通过立即更换新显影液后再曝 |
底物失效 | 将PVDF膜重新TBST略洗几次,重新加合格的底物 | |
二抗孵育过多 | 如果操作较快,会出现第1张胶片曝光后信号极强,而第2张起可能信号淬灭;如果操作稍慢点,甚至第1张胶片起信号基本淬灭,这种情况建议重做,降低二抗浓度、减少孵育时间 | |
条带正确,但显影过强或过弱 | 上样量过大 | 可减小上样量、提高一抗稀释度并缩短曝光时间 |
上样量过小 | 可增加上样量、降低一抗稀释度并延长曝光时间 | |
背景杂乱厚重,大片“黑区”,导致无法分析 | 一抗孵育时间过长 或浓度过高 |
4℃封闭过夜,一抗孵育1 hr,并可适当增加洗膜时间 |
Input泳道无目的带,而IP泳道有 | 目的蛋白丰度不高,无法直接 Western blot 检出,而 IP 能进行浓缩富集 | |
Input泳道有目的带,而IP泳道无 | 该种一抗主要识别和结合靶蛋白内部的线性表位、而非暴露在外表的的线性或空间表位,故IP制样时无法有效捕获住组织或细胞中的完整结构靶蛋白 | |
该蛋白浓度极低,导致捕获过程不仅未起到富集作用,反而因为洗涤操作,使靶蛋白损失殆尽,最后几乎无靶蛋白被洗脱下来;或lysis buffer过强;或选用了不正确的beads; 或一抗亚型为 IgM 或 IgA |
艾美捷科技有限公司,通过提供完整的产品和服务体系、便利的客户关系和供应链管理,为生命科学研究工作者提供整体打包方案。我们的企业的核心价值观:“学习、创新、合作、卓越”。作为一家具有尖端的技术实力、一流的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷国家级高新技术开发区,服务面向全国。
艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供最前沿的专业资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流和技术支持服务。
