当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选择实验室真空过滤装置
如何选择实验室真空过滤装置
浏览次数:2073 发布日期:2019-12-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    实验室中常见的真空抽滤装置如下图:
该抽滤装置,包含一台真空泵、一个过滤漏斗、一个抽滤瓶、软管及使用的滤膜。
    独特的实验室真空过滤装置采用一体式结构设计,将过滤瓶、抽滤漏斗、真空泵以及其他实验室过滤所需要的各类附属件集中在一个机台之内,方便整体的移动,同时节省了实验室台面的空间。整机采用全不锈钢材质打造,坚固耐用,抽滤时有滤液滴落也更加方便擦拭清洁。
  实验室真空过滤装置过滤原理:
  真空泵起动后约10秒内,可将真空负压罐内,抽成一个不小于91.2KPa(68.4毫米汞柱)的负压腔,然后接通电磁阀3或5在压力差的作用下,使滤盘内的液体很快透过过滤纸,达到脱水的目的。可用于化学分析,仪器分析,卫生检验,生物制品和石油,环保监测等方面液体过滤,以监测和除去液体中的微粒和细菌。
  实验室真空过滤装置结构特点:
  本机结构简单,紧凑,真空系统工作可靠,具有较高的真空度,为防止真空负压罐内的液体进入真空泵,在器内设置了上下接点,当液体达到预定高度是真空泵自动停车,同时打开放气电磁阀,待液体排完后自行起动。
  实验室真空过滤装置使用:
  1、外接电源接通后打开机器左下角总电源开关,控制面板的电源指示灯亮。
  2、开起滤盘上环,在多孔的筛板上铺上滤布或滤纸,然后放下上环,用压紧勾使之与盘座压紧。
  3、起动真空泵,约十余秒内真空表指针达到91.1KPa。
  4、将矿浆倾入相应的滤盘内,起动工作滤盘的电磁阀过滤机即开始工作,正在进行过滤过程中不得起动非工作的过滤盘免得充气而破坏正常过滤。
  5、当真空负压罐内滤液面达到上接点时真空泵自动停止,放气电磁阀同时打开滤液开始排放,待液面降至下接点时,复而自动起动,过滤机继续工作,这样周而复始,直到过滤终点。
  6、待滤盘内矿浆经抽滤后呈饼状时停泵然后停止工作滤盘电磁阀,此时将未工作的滤盘电磁阀打开一次将真空负压罐内的液体及时排出。
  7、开起滤盘上环,取出滤饼并将上盘环擦拭干净以备下次再用。
  8、工作过程中及工作完毕必须检查分水滤气器内,是否有存水,如有存水应及时放出。
  9、为防止异物进入电磁阀,工作结束后,将两滤盘上盖盖好。
  10、试验完毕后将总电源关闭。
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
详细如下:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
SS 316 不锈钢过滤瓶组 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
玻璃过滤瓶组 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 7  |  VF 8  |  VF 12
大容量玻璃过滤瓶组 :  VF 15  |  VF 16
《依滤膜尺寸区分》
25 mm 滤膜 :  VF 5   VF 8
47 mm 滤膜 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
                       SF 10  |  SF 11  |  SF 30  |  SF 52
90 mm 滤膜 :  VF 15  |  VF 16
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 :  VF 3  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
有机溶剂过滤 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
微生物检测过滤 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
水中悬浮固形物检测过滤 :  LF 30  |  MF 31
微量样品过滤 :  VF 5  |  VF 8
大量样品过滤 :  SF 52 (VF 11)  |  VF 15  |  VF 16
一般过滤 :  LF 30  |  MF 31  |  VF 6  |  VF 7
各式过滤瓶组 :
VF 5 VF 8
25 mm / 2.2 cm² 25 mm / 2.2 cm²
15ml/125ml 15ml/125ml
VF 6 VF 7 VF 3
47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm²
300ml/1000ml 300ml/1000ml 300ml/1000ml
VF 12 VF 15 VF 16
47 mm / 9.6 cm² 90 mm / 40.6 cm² 90 mm / 40.6 cm²
300ml/1000ml 1000ml/5000ml 1000ml/5000ml
SF 11 (VF 2) SF 52 (VF 11)
47 mm / 11.6 cm² 47 mm / 11.6 cm²
100ml/1000ml 500ml/2000ml
SF 10 (LF 32) SF 30 (LF 33)
100ml/1200ml 300ml/1200ml
MF 31 MF 30 LF 30
47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 12.5 cm²
300ml/1000ml 300ml/1200ml 300ml/1200ml
实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm)
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
SolarVac600-MS
  * 6 孔旋转不锈钢过滤座
  * 可搭配LF3 LF5 或MF3 MF5过滤漏斗,适合47mm直径滤膜
SolarVac600-MB
  * 6 孔旋转不锈钢过滤座
  * 可搭配100ml、300ml、500ml SF系列不锈钢滤杯,适合47mm直径滤膜
SolarVac601-MB
  * 6 孔旋转不锈钢过滤座
  * 标配配100ml不锈钢滤杯x6,可选配300ml、500ml 不锈钢滤杯,适合47mm直径滤膜
             SolarVac1201-MB
  * 12 孔旋转不锈钢过滤座
  * 标配配100ml不锈钢滤杯x12.
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
  * MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Dragon 100 电子点火本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
SolarVac601-MB-A
  * SolarVac601-MB 6孔旋转不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯x6
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
SolarVac1201-MB-A
  * SolarVac1201-MB 6孔旋转不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯x12
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
SolarVac601-MB-T
  * 100ml 不锈钢滤杯x6
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
SolarVac1201-MB-T
  * 100ml 不锈钢滤杯x6
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
实验室过滤装置 : 废液瓶
PES 废液瓶
  * 1200ml
PC 废液瓶
  * 1200ml
PP 废液瓶
 * 4000ml
  * 4000ml, 含排水装置
玻璃接收瓶
  * 1000ml, 含排水装置
实验室过滤装置 : 配件
多层过滤转接器
  * 本体材质:硼矽玻璃
  * 滤膜垫片材质:不锈钢滤网
  * 滤膜直径:47 mm
  * 适用漏斗:300 ml 玻璃过滤漏斗 (选配)
连续过滤套件组
  * 本体材质:PTFE
  * 抽液接头:PTFE
  * 适用软管内径:ID6
PP 漏斗盖
  * 300ml 过滤漏斗专用
  * 500ml 过滤漏斗专用
针式 | 碟型滤片
  * 针头式过滤器 25mm, 0.2 μm
  * 小型碟型滤片 35mm, 0.2 μm
  * 大型碟型滤片 50mm, 0.2 μm
滤纸、滤膜
  * Pall 玻璃纤维滤纸 47 mm,1 μm
  * Pall 微生物专用滤纸 47 mm,
     0.45 μm
接收瓶固定吸盘
  * 1000ml 接收瓶固定吸盘专用
更多有关实验室真空过滤装置,请咨询台湾洛科仪器有限公司 www.rocan17.com(办事处)
 厦门洛肯仪器有限公司
来源:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
