恒温振荡器的特点
恒温振荡器又称恒温摇床。该系列产品温度控制采用智能系统,LED显示。控温精度高,温度调节方便、示值准确直观,性能优越可靠。
恒温振荡器的种类有用空气恒温的气浴恒温振荡器、用水恒温的水浴恒温振荡器和0℃至50℃的全温恒温振荡器,既可静态培养、也可作动态培养,一机二用,如果对各种性能条件没有较高的要求,那么恒温振荡器是可以代替培养箱来用的。恒温振荡器按震荡方法分可分为: 回旋式(实验室)、往复式、双功能(回旋又往复)。
恒温振荡器使用方法:
①开启电源,约一分钟自检结束。若显示“000”则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。
②按SET 键可设定温度,按SET 键至敛码管下排数据闪动,表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,再按一下SET 键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
③在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET 键3 秒进入仪表 内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为 50到
-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
④仪表的自整定功能:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时万可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点附近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的P I D参数被锁存在芯片中。
7、开振荡开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
8、工作完毕,将温控按键、调速旋钮置于小值,切断电源。
恒温振荡器注意事项:
1、 整机应放置在较牢固的工作台面上或平整干燥的地面上,环境应整洁无湿度,通风良好。
2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施预防外壳有感应电。
3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
4、 严禁物体撞击机器。
5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
8、仪器应有专人保管,以防他人损坏。
9、仪器如长期不用应切断电源。
恒温振荡器具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。美国精骐有限公司主要从事生物、医学工程仪器设备的生产和营销,其自主研发的恒温振荡器系列产品性能稳定,型号齐全,且在国内拥有生产基地,可随时为用户解决问题。
上海惠诚生物科技有限公司是美国精骐恒温振荡器的经销代理商,上海惠诚生物科技有限公司供应的恒温振荡器型号齐全,满足不同实验用户需求。
