当前位置 > 首页 > 技术文章 > 口腔种植专用CGF变速离心机在医疗领域的应用
浏览次数:7830 发布日期:2019-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
浓缩生长因子CGF牙齿种植技术的特点:
第一,抽取患者自身血液离心制作成富含浓缩生长因子的纤维蛋白,可以避免人工化学合成的生长因子易发生的感染问题和非自体组织排异反应问题,让种植的牙齿长得更稳固;
第二,手术中CGF起到消炎和止痛作用;
第三,用纤维蛋白块制作成的CGF隔膜,在伤口或受损区域敷上CGF隔膜,由于隔膜本身具有的粘附力与弹性,可以让伤口愈合速度增加5倍。
第四: CGF不但能单独使用,还能与其它生物材料一起联合应用于不同的组织再生临床治疗中:整形外科、颅颌面外科、口腔外科、眼科、美容外科、运动医疗、皮肤病科、妇科、神经外科等。
 CGF因其有着诸多的优点,在整形美容领域的临床应用开展较早且取得了很好的临床疗效只有具备自动高低转速转换的专用离心系统才能制出临床所需要的各种生长因子。
 CGF变速离心机属于医用离心机,主要用于CGF的制备,PRP血清分离,PPP脂肪移植提纯,可离心50ml、20ml、10ml 采血管,在无菌的条件下分离提纯脂肪,可提高脂肪移植的成活率,本机转子可反复高压灭菌,降低了手术中感染风险。提高了工作效率,使移植手术更加安全可靠。
 CGF离心机,内置一键启动CGF变速程序,操作简单,便捷。使用前,将抽过血后的采血管对称放入机器套管内(目的是为了保持重量平衡,保证离心时转速稳定,到达最好的离心效果),调至到CGF特定程序,合上机器门盖,点击启动按键即可。
 口腔种植离心机
口腔种植CGF变速离心机TD4
口腔种植专用CGF高浓缩生长因子变速离心机特点与用途
赫西口腔种植CGF离心机(也叫变速离心机)具有高低转速变化的离心系统,可将骨再生所需的各种生长因子高度浓缩在CGF中。
1、专为口腔临床设计,由于采用特殊的减振器,减振效果良好。
2、转速控制精度高,具有快速升降功能,无刷直流变频电机使整机运行达到宁静工作,无需更换碳刷,无碳粉污染。
3、具有参数存储功能,并能自动计算RCF值。
4、预设4个离心程序,用户可1键调用。
5、口腔种植CGF变速离心机,采用微机控制、直流无刷变频电机直接驱动、TFT真彩触控触摸面板,静音机电一体化电机门锁等先进技术。
6、电机门锁安全保护功能。当门盖未盖好,离心机无法工作。
7、该机采用钢制机身,表面喷塑处理,因而刚性好、强度高,耐腐蚀。
8、其造型简洁,具有体积小、噪音低、温升小、效率高、安全可靠等优点;
9、口腔种植CGF变速离心机,可在环境温度为5—40℃,相对湿度不超过80%,周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用。
产品名称
TD4口腔离心机
最高转速(r/min)
3100
变速程序
CGF-S1
CGF-S1
CGF-S1
CGF-S1
转速(r/min)
2600
2300
2600
2850
离心时间(min)
2
4
4
3
定速程序
A-PRF-S2
i-PRF-S3
PGRF-S4
转速(r/min)
2450
2850
3100
离心时间(min)
4
4
3
转速精度
±30r/min
噪 音
≤60dB
电 源
AC220V 50Hz
转子容量 8×10ml
重量(含转子)
17kg
外形尺寸(长×宽×高)
380×260×310mm
来源:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:2850360787@qq.com
