当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凯氏定氮仪和CFR Part 11的数据处理规范
浏览次数:789 发布日期:2019-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
凯氏定氮仪21 CFR Part 11数据处理规范
介绍
《联邦法规汇编》第21编第11部分是《联邦法规法典》第21编的重要部分,该法典确立了美国食品和药物管理局(FDA)关于电子记录和电子签名的法规,第11部分(通常称为第11部分)定义了电子记录和电子签名被认为是可信、可靠和与纸质记录相当的标准。
目的
本文件描述了如何使用OPSIS定氮仪来实现这一规定;请注意,本文件没有证明遵守Titel 21 CFR第11部分的规定,只有通过对完整的实验室程序进行认证才能获得认证——所涉及的不仅仅是OPSIS LiquidLINE 凯氏定氮仪。
概述
软件架构:凯氏定氮仪使用了一个嵌入式操作系统和一个FAT32兼容的文件系统,与周围环境之间的通信是通过无线接口进行的,使用的是文件传输协议(FTP),KjelROC存储通常推荐在30天内存储结果(可以根据更多的月份进行调整,但取决于文件的数量),之后数据将被自动删除;登录到文件系统是受限制的,登录代码对操作员不可见;操作员不可能直接访问或修改文件系统;有一个计算机应用程序,传输实用程序,可以用来发送权重和检索结果;传输工具允许在打印机上打印结果,将数据保存为.csv文件(与LIMS系统兼容),并保存/加载加密签名的结果;OPSIS LiquidLINE传输工具可用于Windows 10和MacoS。
凯氏定氮法
凯氏定氮法的分析包括以下几个步骤;
▲注册样品
▲用天平称量样品
▲在消化器中消化样品
▲提取样品
▲滴定得到的馏分
▲计算结果
▲记录结果
OPSIS LiauidLINE 凯氏定氮仪处理蒸馏、滴定和计算,这也是本文件中涉及的部分。
OPSIS 凯氏定氮仪安全设置
为符合CFR规定,建议凯氏定氮仪采用以下设置:
▲启用了登录功能,以防止未经授权使用仪器
▲禁用在定氮仪上直接重量输入,以确保所有输入都有两个指令访问控制
▲传输工具应该用于输入重量,检索数据和符号记录,传输实用程序应该启用了登录。
工作程序
▲在PC上登录OPSIS LiquidLINE传输工具
▲在应用程序中注册样本
▲将样品转移到OPSIS LiquidLINE 凯氏定氮仪
▲在定氮仪上运行分析
▲向OPSIS LiquidLINE传输工具传输结果(在PC上)
▲在应用程序中签署并保存结果
审计跟踪全过程
在OPSIS LiquidLINE传输应用程序登录,用户名将被激活,然后使用此用户名来保护审计跟踪
PC上输入重量
1. 输入的重量将用活动用户名以及时间戳(日期、小时、分钟和秒)记录,以后不可能修改这些数据,所有输入的重量随后被传送到凯氏定氮仪上。
在分析上运行一个示例
2. 当登录凯氏定氮仪,用户名将在应用程序中激活,然后使用此用户名来保护审计跟踪。
3.不可能修改或以其他方式删除凯氏定氮仪的任何数据;分析的开始将与活动用户名以及时间戳(日期、小时、分钟和秒)一起记录,以下活动与用户名和时间戳一起记录在定氮仪中
◆从分析中排除的样品已注册
◆分析开始已注册
◆分析中断已注册
◆分析期间的所有错误或警告均已注册
保存结果
4. 当登录OPSIS LiauidLINE传输工具时,用户名将在应用程序中激活,然后使用此用户名来保护审计跟踪。
5.所有结果都可以检索到传输实用程序,结果可以被查看,保存为.csv文件(用于LIMS导出),也可以在打印机上打印。
6. 还可以创建签名记录,其中将包含活动用户名以及时间戳(日期、小时、分钟和秒),这个签名的记录是加密的,在创建后不能编辑,在对文件进行签名和保存之前,总是要求用户批准签名,签名记录可以在任何时候加载回传输实用程序,并从那里打印以及保存为.csv文件。
存储的日期
  1. < >OPSIS LiqudLINE传输工具才能查看签名记录,不可能修改内容,电子或印刷记录的妥善保管应成为实验室资讯科技程序的一部分
    严谨的访问控制
    控制识别代码/密码的数据传输软件包
    一个安全的双指令登录用于OPSIS LiquidLINE传输工具(在PC上),这意味着需要正确的用户名和密码;在应用程序中可以定义的用户数量没有限制,有两个访问级别:标准和管理员,可以分配新用户或删除用户
    所有用户名和密码需要满足以下条件:
    ★每个用户名都需要是唯一的
    ★密码至少需要8个字符
    ★输入密码是加密的
    ★30天后需要新密码
    ★有防止密码和被重复输入5次的检查
    ★如果应用程序处于非活动状态超过10分钟,则自动注销
    控制识别代码/密码的凯氏定氮仪
    OPSIS LiquidLINE凯氏定氮仪使用单一的指令登录,因为没有数据可以在这个仪器上输入或删除(建议禁用在仪器里输入指令的可能性),凯氏定氮仪中的所有密码都需要满足以下条件:
    ★用户名已在前面的KielROC分析器配置中指定
    ★密码需要4位数字
    KjelROC分析器也有三个不同的访问级别
    1-操作员级别
    可以在凯氏定氮仪中启用登录,每个操作员(最多9人)可以分配一个独立的登录代码,这种方式可以保证知道谁在输入重量和谁在运行分析;每个操作员可以被分配两个不同的访问级别:管理员和操作员,操作员不能访问其他操作员的结果,也不允许进入参数设置;管理员可以访问所有正常的功能进行分析。
    2-实验室经理级别
    仪器中还有一个附加的实验室经理菜单,独立于管理员和操作员的级别;只有特定的实验室经理密码才能访问这个菜单,该菜单允许校准或调整仪器;如果不登录访问此菜单,就不可能重新校准泵或类似的组件
    3-维修工程师级别
    访问权限仅供OSPIS LiquidLINE授权的技术人员使用。
    签名和备份
    1-签名和记录链接
    用户的注册总是与登录到OPSIS LiquidLINE传输工具一起完成,选择保存记录时,要求用户在保存之前重新输入用户名和密码,签名自动包含在文件中,所有信息都经过加密,以确保不可能篡改数据
    2-备份和基础数据
    建议对所有签署的记录进行备份,备份程序和数字文件的存储应遵循公司的IT政策;一个加密的档案只能被OPSIS LiquidLINE传输工具读取,然而使用标准的加密技术,丢失或旧记录也可以通过联系OPSIS LiguidLINE来恢复。
来源:嘉盛(香港)科技有限公司
联系电话:010-66155031/32/33
E-mail:office@goodwill-tech.com
