Signalway Antibody(SAB) 创立于2003年,总部位于美国马里兰州的College Park市,是一家集科研、生产、销售为一体的专业生物企业,致力于为全球的生命科学研究者提供高效、快捷的研究工具。公司拥有16年的抗体试剂研发和生产经验,所销产品被大量发表在 Cell,Nature,Science,PNAS等顶级刊物上,截至目前,引用SAB产品的SCI学术论文已达数千篇。
2013-2014年,有关PKM2在肿瘤发展和代谢中的新作用的数篇文章发表于NATURE等知名学术期刊,观看详情,其中使用的有SAB特别定制的PKM2\β- catenin等数个抗体 多年来SAB的产品广泛应用在数百篇的SCI文献中: SAB特色产品为19个信号通路系列抗体(包括磷酸化和总抗)。
公司风貌
发展历程
抗体种类
8种荧光素
产品包装
ELISA试剂盒,生化试剂盒,重组蛋白等产品
常见问题
Q:抗体保质期
A:-20保存可以长期保存,一般3-5年都没问题。
Q:抗体能做哪些实验应用
A:参照说明书,按说明书的种属应用,实验稀释比建议操作。
Q:抗体分子量问题
A:每种蛋白抗体都有预测分子量,可以参考说明书,也可以蛋白数据库uniprot和NCBI查询。
但本身蛋白可能因为亚型和蛋白自身的各种修饰作用,如糖基化,磷酸化作用,分子量有所偏差。
Q:网站很多产品相同,货号不同有什么区别。
A:批次有所不同,应用和种属有不同,可以参考说明书,也可咨询推荐。
Q:同源性问题
A:客户可能做说明书外其他样本,具体可以咨询对比同源性,但不包售后。
Q:ELISA试剂盒是否可以用于测量尿液,脊髓液,眼球液等特殊样本
A:试剂盒理论上适用于这种生物液体,但是由于样本的特殊性没有做过样本的检测,建议客户根据文献报道的浓度值结合试剂盒的检测范围进行选择,或者通过预试验进行验证。
Q:试剂盒标准品是重组蛋白,是否可以用来检测天然蛋白
A:免疫原和标准品是一样的,都是重组蛋白,理论上是可以检测天然蛋白的。
Q:试剂盒标准品,抗体等是否可以单独销售
A:不单独销售
Q:试剂盒是否可以申请试用装
A:不提供试用装,可以购买48T规格
Q:样本处理方法
A:细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。1000×g离心 20 分钟左右。收集上清。检测细胞内的成份时,用 PBS稀释细胞悬液,细胞浓度达到 100 万 /mL 左右。通过反复冻融,以使细胞膜破坏并释放出细胞内成份。1000×g离心 20 分钟左右。收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
A:组织样本:切割样本后,称取重量。加入一定量预冷的 PBS ,缓冲液中可加入 1 μ g/L 蛋白酶抑制剂或50 U/mL的Aprotinin( 抑肽酶)。用手工或匀浆器将样本匀浆充分。1000 ×g离心20 分钟左右。收集上清并分装,置于-20℃或-70℃保存。如有必要,可以将样品浓缩干燥。分装后一份待检测,其余冷冻备用。客户参考报道文献的处理方法进行样本处理
Q:样本稀释倍数
A:客户先参考文献,预测样本大概浓度,根据试剂盒的检测范围,如果高于这个最高浓度,建议先做预实验确定稀释倍数。
Q:标准品,检测液A和B稀释后是否可以重复用
A:标准品,检测液A和B,现配现用,配置试剂之前应计算好实验所需用量,用多少取多少。
Q:标准品 冻干粉溶解后是否可以-20度保存。
A:如果已经溶解,情况特殊,暂时先放在--20度保存,尽快实验。
Q:试剂盒的储存和保质期,售后处理。
A:客户根据试剂盒的里试剂标签分别储存4℃或-20℃,试剂盒保质期一般6个月时间,客户根据自己实验周期购买,以免影响实验效果。
客户使用试剂盒有售后问题,3个工作日内解决,根据客户提供的数据反馈,给实验操作建议,有质量问题,给予换货或退货处理,超过保质期的售后不予处理。
运输保存
1.运输过程中如何确保抗体的有效性?
SAB抗体国内采用泡沫盒加冰袋运输,2-3天时间可以到货。
2.抗体如何保存?
客户收到抗体后,长时间保存-20°C冰箱保存,短时间可放4°C冰箱保存,不用分装,如有特殊 请参考说明书。
3.如何使用?特别是第一次?
SAB的说明书中都标明了推荐的稀释比例和操作建议,请按说明书并优化后使用。避免反复冻融。
4.售后问题。
客户在使用SAB抗体过程有任何问题,可以直接联系客服电话。若有客户的投诉反馈,3个工作日内处理解决问题。如果产品质量有问题,可以给客户换货或者退货处理。
默瑞(上海)生物科技有限公司
服务热线:4006-400-850
网址:www.moreybio.com
产品咨询:info@moreybio.com
仪器售后:service@moreybio.com
