当前位置 > 首页 > 技术文章 > 该如何选择恒温金属浴
该如何选择恒温金属浴
浏览次数:1656 发布日期:2019-9-17  来源:www.magal.cn
金属浴产品又称为:恒温金属浴、干式恒温器、干浴器、试管恒温器,是一种采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、细胞消化、DNA/RNA提取、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
那么金属浴该如何选择?干式金属浴由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器的主机了。
金属浴的选择首先考虑的是功能的选择,是否加热或制冷、是否振荡等要求,当选择好相应的仪器后需要对仪器的模块进行选择,这是区别于传统的水浴的,传统的水浴选择介质水,相对而言只有容量的区别。
首先要确认自己样品需要的处理温度,常用金属浴都是室温起步到100度或者更高的温度范围,也有带有半导体制冷功能的金属浴,通常最低温可以低于室温以下30度。恒温金属浴一般按主机分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途以及需求来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡型的机器功能全所以价格也是最贵的。
其次我们要确认好自己每次样品的处理量大约是多少,方便选择不同容量的金属浴产品,以能满足实验要求。
然后根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有5-100℃和-10-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,挑选机器时可以根据具体的应用情况来选择,-10-150℃控温范围大价格就贵一些,像一般的实验不需要用这么高,就没必要选择这种。
最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性,模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差是多少,一般在0.1-0.5℃之间,温差当然是越低越好。如果实验对温度的要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。
恒温金属浴是一种利用半导体技术研发的取代恒温水浴设备的一种恒温实验设备,主要用于一些量小且要求较高的恒温实验。恒温金属浴相比于传统的水浴具有控温精度高、制样平行性好、仪器可配置多种模块,适用于一些少量的样品,温度在室温+5℃-100℃之间的恒温实验,但对于一些使用大量的恒温溶液的实验则仍旧需要恒温水浴锅、低温恒温槽等恒温设备。
来源:上海迈皋科学仪器有限公司
联系电话:021-57516069
E-mail:mag@magal.cn
