当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHELLAB鼓风干燥箱的使用事项及维修原理
浏览次数:1552 发布日期:2019-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SHELLAB鼓风干燥箱​采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
  SHELLAB鼓风干燥箱的使用事项及维修原理:
  1.此箱工电压系220V、50Hz,使用前必须注意所用电源电压是否相符,使用时,必须将电源插座接地极按规定有效接地。按接线指示牌所指示的相线,中线正确接线,并将外壳上的接地,标志按规定有效接地。
  2.在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。检修时应将电源切断。
  3.电源线不可缠绕在金属丝上,不可放置在高温或潮湿的地方、防止橡胶老化以致漏电。
  4.放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间、使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
  5.应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平、如有,可用细砂布将触头砂平后再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好,室内温度调节器之金属管切勿撞击以免影响灵敏度。
  6.本干燥箱无防爆装置,请勿放易燃物品。
  7.每次使用完后,应将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。
来源:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
