当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾本德5424R冷冻离心机使用注意事项
艾本德5424R冷冻离心机使用注意事项
浏览次数:1682 发布日期:2019-8-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
艾本德5424R冷冻离心机使用守则
一.    离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
五. 不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
六. 在节假日和晚间后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
七. 在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系
离心机使用注意
  目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。艾本德5424R冷冻离心机使
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
eppendorf/德国艾本德5424R离心机
离心机 5424 和 5424 R 的产品特性
  • 紧凑的设计
  • 超静音运行,即使不盖转子盖
  • 更低的进口位置 – 方便标本的装载和卸载
  • 可装配 4 款不同的转子:
    - 标配 24 孔转子,气密型
    - 24 孔转子,气密型,PTFE 涂层用于加强抗化学腐蚀能力
    - 18 孔 Kit 转子,用于处理带开放的离心管盖的离心柱 (spin-column)
    - 4 × 8 PCR 排管转子
  • 两个不同的操作面板
  • 旋钮操作便于快速参数设定
  • 铝箔的前面板设计便于清洁
  • 离心结束后,自动开盖 – 防止样本过热(自动开盖功能可被关闭(仅限于型号 5424))
  • 单独的 “ShortSpin” (瞬时离心)按键 – 方便快捷的进行快速离心
  • 软加速功能用于保护敏感样本
以上技术内容是上海巴玖提供,有使用和购买艾本德离心机的问题 请仔细我们 13816479298
巴玖官网 www.89-china.com.
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
