对于生物安全柜的消毒灭菌,可能大家没有明确的概念,生物安全柜需要经常消毒吗?
应该多久进行一次呢?可以选择哪些消毒的方式呢?在生物安全柜的使用过程中,一般只有在更换生物安全柜的高效过滤器时才会考虑对生物安全柜进行整体的灭菌,然而在日常使用过程中,我们又该注意什么呢?下面我们来一一解答。
一、日常使用消毒方式有哪些?
日常使用过程主要采用紫外线灯照射和消毒剂擦拭相结合的方式,主要有以下3种方式。
(1) 生物安全柜在每次使用前后,要清除生物安全柜内表面的污染。
工作台面和内壁要用消毒剂进行擦拭,所用的消毒剂要能够杀死安全柜里可能发现的任何微生物。
在每天实验结束时,应擦拭生物安全柜的工作台面、四周以及玻璃的内外侧等部位来清除表面的污染。
在确定目标生物体以后,可以有针对的采取采用消毒剂进行消毒,如70%乙醇消毒或含中高水平消毒剂的消毒湿巾(最好不用用含氯的消毒剂,容易对柜体表面的金属造成腐蚀)。
(2) 建议在整个工作日中让生物安全柜处于运行状态;实验结束后,先进行安全柜柜内常规的清洁与消毒,然后让生物安全柜继续运行5分钟,以净化内部的气体,最后才可关闭电源开关。
(3) 开启紫外灯照射消毒30分钟,紫外灯的消毒效果同紫外灯的辐射强度和照射剂量呈正相关,辐射强度随灯距离增加而降低,照射剂量和照射时间呈正比。
因此紫外灯同被照射物的距离和照射时间要适合。照射时间30分钟为宜。
二、生物安全柜内部可以用酒精灯消毒吗?
生物安全柜内是不能使用酒精灯的,美国CDC《生物安全实验手册》规定,在生物安全柜内禁止使用产生明火的本生灯和酒精灯,因持续燃烧的明火会干扰气体层流,使高效过滤器的滤层老化,降低安全柜对操作者及操作的正常保护性能。
酒精灯可能发生爆裂危及安全柜和实验室的整体安全性. 在实验过程中需要高温消毒灭菌,强烈建议使用红外线灭菌器;HWQ-002红外线灭菌器适用于接种环/接种针及管口/瓶口等物品高温灭菌,有效防止传染性飞溅与交叉污染,安全方便,可在无氧环境下使用.开机10分钟内即可达到灭菌温度;最高温度930℃±30℃,仅需2秒即可完成灭菌工作。
