YC/T 145.1-2012 烟用香精 酸值的测定 范围 YC/T 145 的本部分规定了烟用香精酸值的测定方法。 本部分适用于烟用香精酸值的测定。 烟用香精的酸值 acid value of tobacco flavor 中和 1g 烟用香精所含的游离酸所需氢氧化钾的毫克数。 原理 用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液中和游离酸。 测定 称取5g(精确到0.0001g)烟用香精于烧杯中,溶于20mL乙醇水溶液。用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液滴定至酸度计读数为pH=8时即为滴定终点。 如果滴定消耗的标准碱溶液不足1.0mL时,则应增大试样量,重新滴定。 如果滴定消耗的标准碱溶液大于50mL时,则应更换高浓度的标准碱溶液,重新滴定。 对于颜色较浅的烟用香精,可采用指示剂代替酸度计确定终点,见附录A。 自动滴定仪法见附录B。 结果的计算 按式(1)计算酸值A.V.: 式中: A.V.一一烟用香精试样的酸值; m一一试样的质量,单位为克(g); V 一一消耗氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液的体积,单位为毫升(mL); c 一一氢氧化钠标准溶液的浓度或氢氧化钾乙醇标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 56.1一一氢氧化钾的分子量,单位为克每摩尔(g/mol)。 取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,精确至0.1。 当测定结果小于或等于10时,获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2;当测定结果大于10小于或等于100时,获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于0.5;当测定结果大于100时,获得的两次独立平行测定结果的绝对差值不大于1.0。 附录B (规范性附录) 烟用香精酸值的测定自动滴定仪法 仪器 自动电位滴定仪。 测定步骤 称取 5g 烟用香精(精确到0.0001g)于滴定杯中,溶于20 mL 乙醇水溶液中,用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液做滴定剂。将指示电极和参比电极插入至样品中,与仪器连接。滴定过程中,溶液的 pH 发生变化, pH 复合电极作为指示电极,将电位的变化转化为 pH 的变化,在 pH 达到 8 的时候,自动滴定仪停止滴定,读取测定结果。
