干式氮吹仪和水浴氮吹仪的区别
浏览次数:100 发布日期:2019-7-24
干式氮吹仪和水浴氮吹仪的区别
随着实验室样品前处理样品的越来越多,客户选择氮吹仪固相萃取仪等样品前处理仪器越来越频繁,而大部分操作者对于如何选择这些仪器比较盲目,下面就针对干式氮吹仪和水浴氮吹仪的区别郑州宝晶电子科技有限公司做一下简单介绍:
干浴氮吹仪和水浴氮吹仪的区别就在于这两者采用的加热方式不同,因此所适用的样品的性能也不尽相同。
一、加热方式
1、干式氮吹仪的加热方式采用热导率强的铝块进行加热,干式加热,加温迅速、均匀,污染小;样品位数多,可以根据需要选择孔数:如12孔、24孔等;加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、水浴氮吹仪的结构由底座和支架装备、样品架和气体分配系统组成,试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将样品吹至样品表面,从而使溶液快速挥发。适用于试管、锥形瓶、离心管、烧杯等容器,通用性强;水浴加热,智能恒温控制。加热、升降、供气、排水、定时可独立控制,操作自由。
二、加热方法
干式氮吹仪和水浴氮吹仪加热方法的比较:
1.水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现对温度的实时控制。
2.水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3.水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达180℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
4.一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不宜接触水分,而水浴加热会产生大量的水蒸气,因此不能使用水浴加热方式。
参考资料来源:郑州宝晶电子科技有限公司
5.网址:
http://www.zz159.com http://www.baojing17.cn
6.电话:0371-86230029 13523537858
