尾静脉注射快速入门技巧
浏览次数:19569 发布日期:2019-7-18
动物实验当中,小鼠给药的方式有多重,常见的有灌胃,腹腔,皮下,尾静脉,饮食等。相比于灌胃、皮下,腹腔等给药方法,尾静脉注射可能是相对有难度的一种给药方式。对于新手来说,尾静脉难以操作成功。但是通过合适的方法,多加练习,也能轻松掌握!
固定装置很重要
注意!尾静脉注射固定装置很重要,这是成功的首要条件,好的装置能事半功倍!
有条件的可以买一个尾静脉固定装置,好用。也可以自制的简易固定装置:用一个50ml管,瓶盖中心和底部打一个小洞,用胶带固定在实验台上就可以,极力推荐这种,不论是练习还是做实验,都很方便,又好用。当然,对于高手而言,用一块毛巾盖住小鼠就可以操作了。
对象要明确
1、品系:推荐选用小白鼠,如BALB/c,昆明鼠等。小白鼠尾静脉清晰好找。
2、周龄:6-8周左右。周龄太小的话,血管细,对于新手进针难度大。周龄太大,皮层太厚,血管不好找。
3、位置,尾巴1/2处到尾尖1/3处最合适,血管清晰,皮层薄。有三根血管,左右两根更容易。
步骤要明了
1、将小鼠放入固定装置,固定好。留出尾巴;
2、用酒精擦拭尾巴,或者用热水敷热,使血管扩张;
3、拉直绷紧尾巴,从远及近尝试进针,这样可以多次进针;
4、将药或者细胞缓慢推进血管。
操作技巧
1、选用1ml注射器针头,或者用胰岛素针,越细越好;
2、小鼠一定要固定好,尾巴拉直。老鼠经常动,不好进针,也会影响心态,容易急躁。心必须平静;
3、进针时,稍微有一点角度,针头进去之后,在平行推进。如果进针成功,会有落空感,没有什么阻力。针头的位置很清晰,可以看见血被阻断,向前推时,血也被推走。如果没有成功,阻力很大。推药时阻力很大,拔出时不会出血。
