当前位置 > 首页 > 技术文章 > 耐低温耐冷媒HNBR氢化丁晴橡胶密封圈加工厂家
浏览次数:94 发布日期:2019-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氢化丁晴橡胶密封圈,是用氢化丁晴橡胶材质制作而成的密封圈,产品规格有氢化丁晴橡胶O型圈、氢化丁晴橡胶密封圈、氢化丁晴橡胶矩形密封圈、氢化丁晴橡胶V型密封圈、氢化丁晴橡胶Y型密封圈、氢化丁晴橡胶U型密封圈、氢化丁晴橡胶矩形密封圈等.
氢化丁晴橡胶(HNBR)是由丁晴橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁晴橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且 由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩变形性能;同时氢化丁晴橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。
近年来,油井和气井的钻探越来越深,温度更高,工作环境更恶劣,氟橡胶密封件在这样的环境都容易损坏。在高温和高压下对橡胶性能影响大的介质是H2S,CO2,柴油,胺缓蚀剂,蒸汽以及酸类,而氢化丁晴橡胶密封圈对上述化学介质有耐受性能,特别适合生产油井、气井用,钻管护罩,栓塞,阀门密封圈,泵类活塞,动力电缆护套,旋转胶管等橡胶零部件。氢化丁晴橡胶圈的耐辐射性能比硅橡胶,氟橡胶,聚四氟乙烯好,还适宜作核电站的各种橡胶密封件。
氢化丁晴橡胶密封圈具有良好的耐化学性能和耐热性,适于制作各种工业用橡胶辊筒,特别是耐油性和耐磨耗性非常优异的ZSC更为引人注目,ZSC即使硬度超过90度,其加工粘度也很低,易成型,比聚氨酯橡胶的强度、耐水性、耐油性都有大的改进,适合用作高硬度橡胶辊筒材料,如印刷胶辊,工业胶辊等。
氢化丁晴橡胶广泛用于油田、汽车工业等方面。瑞翁公司是氢化丁晴橡胶原料的主要供应商,在氢化丁晴橡胶配方及加工领域经验丰富。可以根据不同的应用领域,专业提供品种齐全、性能优异、品质稳定的混炼胶产品及各种氢化丁晴橡胶板,模压制品.
随着汽车、石油工业的发展,橡胶部件除要求耐油外,还需具有良好的耐热、耐高温、高压、耐氧等特性。普通丁晴橡胶(NBR)已远不能满足这些要求,尽管其中一些用途已为氟橡胶所取代,但氟橡胶价格昂贵。因此人们开始探求对NBR性能的改进,氢化丁晴橡胶就是为了满足这种新的需要而开发成功的。
来源:澳佛特橡膠製品(香港)有限公司
联系电话:0755-28369987
E-mail:szoufut@126.com
