当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用气相色谱-火焰离子化检测器分析水、土壤和废弃物中的石油烃C10-C40
浏览次数:5876 发布日期:2019-5-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
总石油烃(TPH)是用于描述源自原油和精炼石油产品类化合 物的一个术语,其成分取决于它们所涉及的来源和过程。为了测定不同基质(水、土壤、废弃物)中C10-C40 石油烃,本文采用三种标准方法进行参照。每一种标准方法都规定了通过溶剂萃取测定烃的方法,然后用气相色谱(GC)和火焰离子化检测(FID)进行分析。 EN ISO 9377-2:2000(水,浓度> 0.1 mg/LEN ISO 14039:2004(废弃物,浓度在100 mg/kg 10.000 mg/kg 之间) ISO 16703:2011(土壤,浓度在100 mg/kg 10.000 mg/kg 之间) 水基质EN ISO 9377-2:2000 标准方法采用在样品制备时进行1000 倍左右预浓缩,最低检出限为0.1 mg/LENISO 9377 标准方法报告的最低浓度标准为0.2 mg/mL。常规的大容量直接进样(LVI)技术通常采用50-100 倍的浓缩倍数,而无法达到1000 倍,所以灵敏度有限。 使用本文所述的PSS 进样器和大容量直接进样(LVI)技术相结合,将50-100 mL 样品浓缩至1 mL,仪器的定量限可低于0.010 mg/mL。因此该方法可以减少分析时间和提取的样品的体积,有利于简化操作流程
详情点击下方按钮索取资料
来源:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
标签: 石油烃C10-C40
