离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
台式低速离心机广泛应用于医药卫生、环保、农业、畜牧业等教育科研和生产部门。适用于沉析,混合物分离等。本机采用无刷电机,微机控制,具有RCF自动计算与设定。设有多种程序保护,操作简便,免维护等优点。
台式低速大容量离心机使用方法:
首先将本机所配离心管加入需分离的物资,分别插入离心头孔中,每支离心管所加物质的质量必须基本相等,合上盖板,接通电源,打开电源开关(仪器后面)。
1:按选择键根据显示屏的指示,再用▲▼键选择好所需要的转子号。
2:再按选择键根据显示屏的指示,再用▲▼键选择好所需要的速度。
3:再按选择键根据显示屏的指示,再用▲▼键选择好所需要工作时间 。
4:按认可键,再按启动键,此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。
台式低速离心机TD5A
台式低速大容量离心机注意事项:
1:严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
2:仪器外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生意外。
3:离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。
台式低速大容量离心机维修及配件: 在使用该离心机时如发现离心头偏心,请专业维修人员进行查修,首先取下转子再打开底盖,查看电机支柱是否偏位,进行调整即可。
低速低温离心机使用说明及注意事项
一、使用说明:
1 此仪器无论何时使用,需经管理员同意;
2 每次仪器使用都需登记;
3 离心样品密度要相同,样品体积要求离试管口3mm处;
4. 打开仪器电源开关,按下开盖键,打开离心机上盖.
5.将配平、密度相同、管壁干燥的离心管对称放入转子里面;
6.旋紧转头盖;
7. 手按住指定位置将门盖压下去;
8.设置离心参数:转头型号、转速、温度、时间,升降速度频率;
9.参数设置确认无误,按ENTER,START;
10.离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心中途需观察仪器运转是否正常;
11.离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,旋松转头盖,将转头取 出放到专用架上;
12.取出转子,旋松盖帽,将样品取出;
13.关闭仪器电源;
14.腔体内冷凝水擦净;
15.腔体温度与室温相同时关闭门盖;
16.冷冻离心需要预冷时,离心机在所需温度下每分钟2000转离心3-5分钟;
台式低速冷冻(低温)离心机TDL6M
二、低速低温离心机注意事项
1.仪器使用前请详阅此说明书,以免误操作。
2.将仪器安放在坚固平整的台面上,以免运转时产生不必要的麻烦。
3.离心机盖板上面不能堆物,以免压坏或出现高低不平,影响仪器的使用效果。
4.仪器在高速旋转时切不随意打开盖门。
5.电源线的插头,一端插入仪器背面的插座内,另一端与外电网插座连接。
注:仪器不用时,请将与外电网相连的一端卸下。
6.仪器在操作时必须遵守操作程序中第5条的规定,否则会使电机烧坏,无法使用。
7.使用前必须经常检查离心管是否有裂纹,老化等现象,如有应及时更换。
8.使用完毕,将转头和仪器擦干净,以防试液沾污而产生腐蚀。
9. 当电机碳刷长度小于6mm时必须及时更换。
