都知道实验室里很危险,动不动就来个有毒溶液,
但是,讲真,小编在实验室最害怕的,
绝对是离心机!
关于离心机没有配平所出现的问题,在某经验分享网站上画风是这样的:
“不配平的离心机就像血滴子”,
一位很有故事的网友曾经这样说。
离心机为什么要配平呢?
不配平,轻则机器磨损
离心机在运转过程中,如果没有配平,转轴受到的力矩不同,转子对转轴会产生较大磨损。长时间的磨损会减少离心机使用寿命。
要知道,离心机最贵的地方,就算转轴了。
有多贵呢?
网友分享“
那种冷冻离心机,没配平损害了转轴
老板打电话给售后,客服一报价格,老板的脸都绿了……
第一次看到平时八风不动的老板变脸”
不配平,重则人员伤亡
如果不平衡值偏差过大的话,可能会直接损坏离心机,甚至伤害操作人员。
不是危言耸听,高速运转的转子要是飞出腔体分分钟就是回旋刀。
小编给你分析一下
离心机的转速是多少应该都有概念吧?
一般实验室用的高速离心机都是20000r/min左右,
有的能达到50000r/min甚至更高。
也就是说,
一个十多公斤的铁块,以每分钟好几万的速度旋转,
而一把电锯的转速是多少呢?
5000左右。
所以,
万一离心机里的铁块飞出来……
墙壁都能给你打穿……
何况血肉之躯?
有的离心机配有检测装置,配平不合格会自动终止。以前这个功能都是国外的离心机才有,国内的很少,现在国内机子好一些的也有了。但是,仍会损伤转轴。
一旦转轴伤了,大家就可以看老板演川剧——变脸了。
事实上,现在还有不少实验室里的离心机还是老式的,没有安装检测自停功能。一旦没有配平,转子就有可能飞出,转子一旦飞出来,就有可能造成伤害事故。
所以,在使用离心机的时候,一定要记住两个字!
配平!
如何进行配平?
固定角转
对于固定角转的离心,只需默念“中心对称大法好”即可。以下以 12 孔固定角转为例:
水平转子
最让实验汪头疼的,是水平转子的配平。
配平时既要考虑单个吊篮内的样品是否对称,又要担心对向吊篮内的样品是否平衡。
离心机保养小知识
每次使用完毕,都要将离心机盖儿打开,使得热量或者水气自然蒸发,如之前使用了低温离心,可能有结冰,则要等冰融化,及时用干燥棉纱布擦洗干净,等无明显水汽时再盖上盖子。
如果离心机转头可以替换,则每个转头使用完毕后都要及时取出,用干净的、干燥的医用纱布擦洗干净,倒扣放置,切勿使用锐器刮擦。
铝转头更应该经常清洗,同时不能离心机要经常进行保养、检修,操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主,切勿盲目使用。
