当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机安全操作的注意事项和日常维护
离心机安全操作的注意事项和日常维护
浏览次数:5922 发布日期:2019-4-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机使用和操作注意事项:
1.离心机运转前应先切断电源,并可以用手试转动转子,看有无咬煞情况;
2.检查其他部位有无松动及不正常情况;
3.使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中绝对不能装载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转头的周围。
4.装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。
5.每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显著变形、损伤或老化的离心管。
6.若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
台式低速离心机
台式低速离心机TDZ5
7.离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
8.每个转头各有其最高允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的最高使用限时,则须按规定降速使用。
9.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命;
9.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理;
10.离心机工作时是高速运转,不要移动机器,以防意外;
11.为确保离心机正常运转,重要部件请按时保养。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;
12.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁;
13.另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
高速冷冻离心机
台式高速冷冻离心机HR/T16M
离心机电源出现问题应该如何处理:
以下原因大部分均系不正确操作所致,在找出原因后,正确操作即可消除不正常现象。在工作过程中,如出现任何异常现象均应立即停机,不得强行运转,以免产生不必要的损失。
1、电源不通是导致冷冻离心机的冷冻机启动及制冷效果差的原因之一,与电机不转的故障相同,应分别检查电源及保险丝。
2、电压过低,安全装置故障也可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。当电源电压降到180—190VJ时,冷冻机不能启动,影响制冷效果。
3、通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。
4、离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴磨擦或弯曲;电机转子不在磁场中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈、响声异常。
来源:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:2850360787@qq.com
