当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机的离心管和离心瓶及控制系统介绍
离心机的离心管和离心瓶及控制系统介绍
浏览次数:6098 发布日期:2019-3-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  •  离心管主要用玻璃、塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。
    台式低速离心机TDZ5
    台式低速离心机TDZ5
       不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。 塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏液。
    管盖有三种作用:
    ①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时,这点尤其重要。
    ②防止样品挥发。
    ③支持离心管,防止离心管变形。
    使用玻璃管时离心力不宜过大,需要垫橡胶垫,防止管子破碎,高速离心机一般不选用玻璃管.
    离心管(瓶)的材料、物理特性和化学稳定性见下表:
    离心管
      离心管材料
    PP(聚丙烯Polypropylene):半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
    PC (聚碳酸酯Polycarbonate):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。
    PE(聚乙烯Polyethylene):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
    PA(聚酰胺Polyallomer):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,但不耐高温。
    PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
    PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃~-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
    CAB(醋酸丁酯纤维素Cellulose):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
    塑料离心管
      二、离心机控制系统
       离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统.比如:转子识别功能,安全锁功能,故障提示功能,加速和减速曲线等等。
    除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经淘汰,现在的离心机都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。除此之外还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃一8℃),具体能达到多少也和转子有关,这一点也要详细咨询产品销售人员和生产厂的有关技术人员。
    TGL20MW台式大容量高速冷冻离心机
    TGL20MW台式大容量高速冷冻离心机
来源:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:2850360787@qq.com
