侧面放置CropObserver遥测植物光合荧光
浏览次数:2089 发布日期:2019-3-19
植物群体光合叶绿素荧光测量系统CropObserver采用创新的叶绿素荧光“
遥测”技术,实现了在大面积上对植物群体光合作用的连续监测。
CropObserver防水设计,同时适用于实验室、温室和田间环境。它即插即测,实现了快速安装、监测。通过LAN、Wifi、3G或4G网络来控制操作和数据传输,同时兼容电脑、板式电脑和智能手机。每5秒测量一个位点,测量位点可编程控制。
CropObserver安装在植物上方1-4 m处遥测,它用一束激光(类似于激光笔的光线)打到叶片上进行叶绿素荧光测量,在30min到1h内(取决于客户的设定)可以对数平米内的所有植物测量一遍。测量参数包括
最大光合效率Fv/Fm、实际光合效率Fq’/Fm’(DF/Fm’)、光强PAR、太阳总辐射、相对电子传递速率ETR、植物高度等。
对于CropObserver的典型应用,是挂到温室顶部,对下方1-4m处数平米内的植物进行连续监测,获取的数据可以反馈到智能温室控制系统。如下图所示。
对于很多研究人员而言,许多植物可能从顶部测量并不合适,需要
从侧面进行测量。其实CropObserver也是完全可以满足这个需求的,看看下面的图片就明白了。
目前CropObserver技术已被安装到了很多大型温室里,首先通过大量测量获取这个温室的理想光合作用响应曲线,然后通过日常测量的实际光合作用响应曲线反馈到温室控制系统来控制温室的外遮阳/内遮荫。通过这种方法,可以在确保不伤害植物的情况下给与植物更多的光照,从而加快植物的生长进程。对于一个生产雪铁芋(俗称金钱树)的温室公司,
在春夏季将生产周期从19周降低到了13周!即使放到全年平均水平来看,在使用该技术的第一年就
使整个温室的生产效率提高了10%!
利用CropObserver测量的光合作用响应曲线(横坐标为光强,纵坐标为电子传递速率)
图中绿色为理想曲线,蓝色为实际曲线。左图说明植物生长OK;右图说明光强超过160 umol后植物受到胁迫,需要遮荫。
