当前位置 > 首页 > 技术文章 > Thermo离心机售后维修注意事项和操作步骤
浏览次数:4810 发布日期:2019-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Thermo高速冷冻离心机注意事项:
1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3、转速设定不得超过极限转速,以确保机器安全运转。
4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,转速必须不超过极限转速。
6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8、离心机一次运行不要超过60分钟。
9、离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。
Thermo高速冷冻离心机操作步骤
  1、将高速冷冻离心机转头放置于冰箱中,这样有助于缩短在离心机中冷却的时间,减少离心机中压缩机的工作时间,延长压缩机的寿命;
   2、 打开墙壁上连接高速冷冻离心机的专用电源的空压开关,打开高速冷冻离心机控制面板下的开关;接通电源;
  3、 轻轻按下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开;
  4、 将预冷的离心机转头放置于离心机腔内的转轴上,确保凹凸槽正确吻合;
   5、 调节离心机控制面板上转头选择旋钮,选择确保显示屏显示25.50;
  6、 调节离心机控制面板上转速选择旋钮,选择预置的转速,确保显示屏显示预置的转速;
  7、 调节离心机控制面板上温度选择旋钮,选择预置的温度,一般情况下设置40C,确保显示屏显示40C ;
   8、 调节离心机控制面板上加速度按钮,选择加速度,一般情况下,选择Max. ;
   9、 调节离心机控制面板上的减速按钮,选择减速快慢,一般情况下,选择Slow,特殊要求选择Max;
   10、按平衡对称的原则,放置离心管于转头腔体内,镟紧转头腔体盖;
  11、关上离心机腔门,用手在腔门上的指 定位置,按上腔门盖;
  12、待离心机达到预置温度后,压缩机停止工作,此时按控制面板上的START键,离心机开始离心;
  13、待离心机到达预置离心时间,离心机自动停止工作,待离心机完全停止转动后,轻轻踩下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开,旋开砖头盖子,取出离心管;
   14、 离心工作完全结束后,关闭控制面板的电源开关和墙壁上的空压开关,取出转头,待后到室温后,用纯棉毛巾擦干转头上的水;待离心机腔体内完全化霜后,用纯棉毛巾擦干腔体内的水。
来源:北京华清中尚科技有限公司
联系电话:010-81439740
E-mail:176490910@qq.com
