背景介绍
重组生物技术制备的单克隆抗体(以下简称重组单抗)是生物制品中一类重要的药物类别。近年来,由于其精确的靶向杀伤和中和等生物学效应,重组单抗在肿瘤、自身免疫性疾病等方面受到了广泛的研究和应用,并且在神经学、眼科学等其他疾病领域的研究也开始逐步发展起来。目前,国内生产的重组单抗主要采用真核细胞培养表达的方法,在工艺研发和质量研究方面,药品企业对主要有效成分的结构研究和质量控制关注较多,但是对产品组成中的杂质和相关物质研究较少或关注度不够。考虑到这些杂质或相关物质是重组单抗产品中的重要组成部分,将会影响到产品的质量、临床应用的安全性和有效性。
本方法主要采用CAPEL-205高效毛细管电泳仪测定重组治疗性单克隆抗体(免疫球蛋白G,IgG)中产物的相关杂质,参照的是美国药典第129章(Analytical Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies, Capillary SDS electrophoresis) 中的方法,也可以参照中国药典2015版三部三部通则3127( 单抗分子大小变异体测定法)中的方法。
1测试条件
USP129.还原条件
BGE:按照USP 129 中的凝胶条件
毛细管电泳: Ltot = 30 cm, ID= 50 µm
样品进样: -5 kV x 20 sec
电压: -15 kV
室温: 25 ОС
检测波长: 220 nm
样品: 重组IgG制剂
IS – 内标
LC – 轻链
NG – 非糖基化重链
HC – 重链
USP129.非还原条件
电压: -15 kV
室温: 25 ОС
检测波长: 220 nm
样品:重组IgG制剂
IS - 内标
F1-F8 - IgG相关杂质(片段)
IgG - 完整抗体
2测试结果
图1 还原条件下的检测色谱图
图2 非还原条件下的 检测色谱图
3结论
采用CAPEL-205高效毛细管电泳仪测定重组治疗性单克隆抗体(免疫球蛋白G,IgG)中产物的相关杂质,可以实现的IgG产物中的相关杂质的有效分离,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
4配置列表
仪器配置 |
CAPEL-205毛细管电泳系统,装有WINDOWS®XP/ 7/8/10操作系统的笔记本电脑 |
ELFORUN专用软件工作站 |
Capel-205毛细管电泳仪的优势特点
通过施加高压电场,基于毛细管液体样本组成成分迁移速度的差别。应用UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高精度光学系统定量检测分离出的组分
光源:高强度氘灯,优化光学设计保证低检出限
可实现多种不同分析方法和分离模式,毛细管区带电泳,毛细管胶束电动色谱,毛细管等电聚集,毛细管凝胶电泳,毛细管等速电泳
全自动进样,进样方式可选电动及压力进样。压力进样,步进值1mbar,最高99mbar;电动进样,电压范围:步进值1kV,1-25kV可调
毛细管冷却:恒温水冷系统,环境温度5-50℃可调;恒温水冷保证温度控制更加精细和准确,提高分析效果(相对与风冷,冷却效果更优/与液冷相比,成本更低)
标准离心管1.5mL(Eppendorf型)适用于所有样本分析
扩展的全自动进样器,高达59个进样位,允许提供自动过夜分析功能
独特全自动开口进样设计,避免挥发和交叉污染
新型高压模块提供±30kV压力,保证超优的分析效率和快速分析时间
采用流动电位控制技术,极大提高重现性,尤其是分析复杂样品更具优势
来源:LUMEX分析仪器
