当前位置 > 首页 > 技术文章 > VAE乳液粘度测定的重要性及方法
VAE乳液粘度测定的重要性及方法
浏览次数:4997 发布日期:2019-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
vae(VAE)乳液,是醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的简称,是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料,加入乳化剂和引发剂通过高压乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品,国外一般将其统称为EVA。但是在我国,人们根据其中醋酸乙烯含量的不同,将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和VAE乳液。
醋酸乙烯含量小于40%的产品为EVA树脂;醋酸乙烯含量40%~70%的产品很柔韧;富有弹性特征,人们将这一含量范围的EVA树脂有时称为EVA橡胶;醋酸乙烯含量在70%~95%范围内通常呈乳液状态,称为VAE乳液。VAE乳液外观呈乳白色或微黄色。VAE乳液主要用于胶粘剂、涂料、水泥改性剂和纸加工,具有许多优良的性能。
VAE乳液是一种环保型产品,乙烯基嵌入聚醋酸乙烯分子链中,使聚合物乳液具有较低的成膜温度,成膜性好,对难粘物质如PET、PVC、PE、PP等具有较好的粘接力,聚合物膜有较好的防水性、耐候性、耐擦洗性和低温柔性。VAE乳液粘度是一个重要的质量指标,它对整个反应过程中的传质、传热、流体流动、乳液稳定性、如乳液输送的影响都很大。在应用方面,乳液的粘度必须适合自动化生产线的要求,因为对用户来说,如果同一品牌产品的粘度变化太大,则会增加用户施工难度。
对不同的用户,产品的作用和施工的方法不同,又需各种粘度的产品,所以影响VAE乳液粘度的因素是VAE生产和产品开发的一个重要研究课题。影响VAE乳液粘度的因素很多,如乳液的固含量、乳液的粒径及粒度分布、保护胶体、初始引发剂加入量、溶剂、增塑剂等。
由此可见控制粘度很重要。VAE乳液生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1% ,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制VAE乳液粘度,是VAE的生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为最佳信誉和精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制VAE乳液在合适的粘度范围,让VAE乳液的性能发挥到极致。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
