当前位置 > 首页 > 技术文章 > 梅特勒托利多电子天平售后维修,常见故障详解
浏览次数:8444 发布日期:2019-1-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、梅特勒托利多电子天平的特点
(梅特勒托利多)METTLERTOLEDO天平售后维修电话:010-62942350.
与机械天平相比较,电子天平有着独特的优势与特点,主要表现在以下几个方面:
(1)结构设计独特。采用了电磁力自动补偿原理,当秤盘加载时,电磁力将秤盘推回到原来的位置,不会因长期使用而失去天平的准确性。天平还采用了两边和顶部均有活动门,便于称量和从事滴定工作,利于化验、分析。
(2)显示技术优良。采用了微机、LCD显示等技术,使电子天平的显示速度快、耗电少,而且也免除了操作人员长期工作引起的眼部疲劳和视觉误差等不良影响。
(3)使用功能丰富,自动化程度高。一般电子天平都具有超载保护装置,即超载时有信号指示;具有简便的自校或外校功能,使用方便;具有故障自动检测系统,在天平开启后天平进行自动故障检测,若有故障则通过显示屏显示故障代码,指导维修人员进行维修;另外,新一代天平设置了操作程序,当环境变化,称重条件及任务不变更时,可根据需要更改天平的操作程序。
(4)抗干扰能力强。由于采用了多级防震程序,电子天平对使用环境要求较低,适应能力强。即使将电子天平放在不稳定的环境中使用,也可以通过更改适当的程序来保证称量结果的准确性。
2、 电子天平的正确使用和维护保养
2.1电子天平的正确使用
2.1.1电子天平的使用环境
要想很好地使用电子天平,必须有一个合适的安放地点和环境。
(l)选择合适的称量台。应该尽可能减少振荡工作时不倾斜;要有抗磁性;要具有抗静电保护;放置于地面或固定于墙上,但不要两种方法同时使用;若条件允许最好是天平专用的工作台。
(2)选择合适的安放地点。避免阳光直射,远离暖气、空调及无可察觉气流的干扰;工作台应安放在房间的角落、远离磁场,或者选择大楼里最坚固并且振动最小的地方。
(3)选择合适的工作环境。电子天平对工作环境温度、湿度虽然要求不是非常严格,但最好将温度控制在10℃-30℃。湿度在50% - 70% RH范围内。
2.1.2梅特勒托利多电子天平操作注意事项
电子天平是一种非常精密的称量器具,使用者能否正确使用不仅直接影响称量结果的准确性,而且也直接影响电子天平的正常性能。
(1)选择合适的电子天平。选择电子天平,主要是考虑天平的称量和灵敏度应满足称量的要求,天平的结构应适应工作的特点。选择的原则是:既要保证天平不致超载而损坏,又要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。
(2)正确安装电子天乎。选择防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作。天平安装前,应根据天平的成套性清单清点各部件是否齐全、完好;对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书,正确装配天平,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,再插好电源插头。
(3)预热。在开始使用电子天平之前,要求预先开机预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,最好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。
(4)校准。电子天平从首次使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的天平内藏有标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。
(5)正确操作。电子天平称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择最佳的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得最佳的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后,应关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
2.2梅特勒托利多电子天平的维护保养
电子天平的正确维护和保养对天平使用的寿命与称量结果的正确性作用很大。常要注意的维护保养事项如下:
(1)电子天平应由专人保管和维护保养,设立技术档案袋,用以存放使用说明书、检定证书、测试记录,定期记录维护保养及检修情况。
(2)电子天平室内应保持清洁、整齐、干燥,不得在室内洗涤、就餐、吸烟等,防止灰尘或其它杂物进入电子天平壳体。
(3)不要随意打开罩壳以免电子线路脱焊、短路从而影响电子天平的工作,甚至损坏元器件。秤盘上所加负荷不得超过额定量限,以免过载太大而造成天平压力传感器失灵。
来源:北京美墨伟科技有限公司
联系电话:010-62942350
E-mail:lv314721178@qq.com
